@edjuma le même en effet, si tu as une plaque en trop je suis preneur
[/quote]
Hélas,désolé mais c'est le seul !
Echappement AV 44
Re: Echappement AV 44
En message sur le forum ? J'ai pas eut
Moi qui voulait remplir ce pot pour diminuer le bruit
Et si j'agrandie les trous(3 ou 4 au total) cela va t-il influer sur la vitesse de la bête ? Normalement plus de gaz qui s'échappe favorise la vitesse
Re,
Non pas sur le forum, mais sur OUTLOOK, la messagerie que tu as donnée sous ton pseudo.
Non, pas sur un moteur 2 temps, c'est une croyance d'ado!
Sur un moteur 2 temps, en simplifiant le principe, les gaz frais qui remplissent le cylindre "poussent" les gaz brulés. Le débit du tube de fuite et la forme des chambres de l'échappement sont calculés pour optimiser le rendement du moteur à tel ou tel régime. Si le pot est calaminé, le débit est trop faible, tous les gaz brûlés ne sortent pas, et du coup pas assez de gaz frais ne rentrent: les performances baissent. Si on agrandit trop l'évacuation des gaz, les gaz d'échappement ne rencontrent pas assez de résistance et une partie des gaz frais qui les poussent sortent avec eux sans avoir étés comprimés et explosé. Perte de rendement donc (et accessoirement augmentation de la pollution par hydrocarbures imbrulés envoyés dans atmosphère).
