Calage après accélération
Je suis l'heureux propriétaire d'une av88 que j'essaye de restaurer avec un ami et son père.
Nous avons démonté le bloc moteur, l'avons lavé, avons changé tout les joints, pareil pour le carbu et le pot.
La mob démarre au quart de tour et tient très bien le ralentit moteur que nous avons réglé.
Mon problème est le suivant : quand on commence à accélérer elle ne tient que quelques secondes puis cale... Nous ne savons pas identifier le problème et donc je me tourne vers vous en espérant que vous ayez une explication
Re: Calage après accélération
Je pense à une mauvaise arrivée d'essence, voir le filtre du robinet dans un premier temps
Nous l'avons déjà lavé et fait tremper dans l'acétone
Ou alors réglage allumage à revoir.
C'est a dire ?
(J'ai oublié de dire mais on a aussi changé la bougie, on a mit une b6HS)
Modifié en dernier par Timothée31100 le 08 sept. 2021, 16:06, modifié 2 fois.
La bougie AB6, c'est pour les tondeuses à gazon...
NGK B7HS, Champion L82C, Bosch W5AC
viewtopic.php?t=34571
Je me suis corrigé dans ce que j'ai mis au message précédent je voulais dire B6HS.
Alors, la panne a été identifiée?
Au vue du symptome , fort probable que l'essence arrive mal au moteur , donc redemonter le carburateur , vérifier si le gicleur n'est pas obstrué , et que tous les joints sont en bon état , attention l'acétone c'est pas recomandé pour néttoyer , simplement de l'essence avec un pinceau ( type pinceau d''écolier pour néttoyer le carburateur ça suffit . vérifer également si toute les piéces du carbuteur sont bien remontées ou non percés ( ex :Floteur )
Bonne recherche
JEAN LOUIS
Bonne recherche
JEAN LOUIS
Le trou d amener d air du bouchon d essence n est pas bouché ?
Bxardeche
Bxardeche
Pas de réponse de l'intéressé depuis 2 mois (8 septembre), soit le problème est réglé, soit il a autre chose à faire en ce moment!
Re-bonjour !
J'ai ai été effectivement un peu absent ces derniers temps.
J'ai changé le carbu (j'en avait un autre sous la main) et c'était bien ça !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
