Carburateur Amac 4/130 sur Z2C
Bugrider
Message par Bugrider »
il me manque des pièces sur le carbu que j'aimerais restaurer, auriez vous un shéma d'un tel carbu avec starter à tirette sur la chambre?
domino
Re: Carburateur Amac 4/130 sur Z2C
Message par domino »
Les pièces sont identiques au autres Amac type 4, c'est juste la commande du volet d'air qui est tirette au lieu d’être par câble.
http://www.carburologue82.fr/content/12-amac
Bugrider
Merci, donc a priori selon ce schéma en plus des 2 pièces 3654 il y a une tirette?
Pouvez vous m'expliquer ce que sont ces 2 pièces....tout le dessus me manque
j'ai trouvé cette photo sue le net:
Capture d’écran, le 2021-09-08 à 19.01.50.png (68.15 Kio) Vu 450 fois
domino
Il y a eu plusieurs montages suivant les années.
Le C/4/130 et le S/914/022
La photo représente la tête d'un modèle S/914/022 a commande par tirette et réglage de butée de boisseau
la tète du C/4/130 n'a pas de vis de réglage de butée de boisseau
ces pièces sont le correcteur d'air, appelé improprement "starter"
AMAC 1956 4.jpg (121.1 Kio) Vu 427 fois
Bugrider
merci pour ces précisions.
le problème est que je ne trouve pas ce couvercle du 4/130.
Est ce nuisible (voire insensé et incompatible) de poser ce couvercle à réglage sur mon vieux 4/130?
domino
Je pense que tu peux poser ce chapeau sur ton 4/130, il suffit d'enlever la vis de réglage du boisseau et d'obstruer son logement
La grosse différence entre ces deux carbus, c'est au niveau de l'entrée d'air d'émulsion: externe sur le 4 et interne sur le 914
AMAC 1956 8.jpg (156.17 Kio) Vu 414 fois
