j'ai besoin de votre aide car je n'arrive pas à trouver la courroie qu'il me faut pour ma motobécane av32. J'ai d'abord acheter une première courroie (Ventico A38 en 755x13) mais celle-ci est trop grande. J'en ai donc acheter une seconde (Ventico D14CR en 745x13) mais cette fois ci elle est trop petite.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Merci d'avance !!
Courroie
- deuchman22
Re: Courroie
bonjour ! vas voir sur m.i.r.35 ils ont beaucoup de courroie
Re: Courroie
Il y a quand même un problème. Le réglage de tension de courroie par la boutonnière de la fixation inférieure moteur couvre plus d'1 cm de débattement, donc plus de 2 cm (aller retour) de différence entre une courroie neuve et la même quand elle est usée. Si tu as bien desserré ces vis, tu devrais forcément soit mettre la plus courte, soit mettre et tendre la plus longue des courroies que tu as achetées, puisqu'elles n'ont qu'un cm d'écart de longueur!
