c est celui ci le 43 mm (qui marche pas plus que ça ) mais qui est solide normalement
- kit-malossi-AV7s-1987-.jpg (169.92 Kio) Vu 659 fois
normalement on pouvait le monter sans retoucher la culasse ( sois disant .... )
c est le seul malossi avec ce type de piston pointu à la con
pour qui il tourne bien fallait lui monter une cale et un gros pot
des potes ( en 82-90 mais c était déjà la galère pour trouver le segment ! )
en avait mais j arrivais à faire tourner des cylindres autisa bien moins cher ( chemisé fonte )
bien plus vite et là c était du incassable
bref le malossi sans cale ni alignements des carters bof bof
de toutes façons là il est cuit ( le piston est introuvable ou très très cher )
en performant actuel t as le parmakit
le serrage est du au gicleur bien trop petit .......
