Force de serrage Bras oscillant sp 94
PHIL77
Message par PHIL77 »
Quelle force doit on appliquer pour serrer le bras oscillant, je pense qu'il faut qu'il soit légèrement libre
afin que les ressorts puissent travailler mais y a t'il un couple défini ? je n'ai pas trouvé dans les manuels de réparation.
Merci d'avance
Re: Force de serrage Bras oscillant sp 94
tu serre l'écrou à fond (en respectant le couple pour une vis de ce diamètre).
c'est le silent-bloc qui fait le débattement.
PHIL77
J'ai serré à 35 nm en m'étant inspiré d'une revue technique d'EV
Losekem
Message par Losekem »
C'est le silentblocs qui fait débatement ? J'avais tendance à penser qu'il fallait le laisser libre (gras), comme pour les silentblocs moteur (d'où l'ecrou nylstop pour que ça ne se déserre pas en raison du couple de serrage modéré)
PHIL77
A défaut d'avoir des valeurs pour la TT,
j'ai repris celles de la 80 enduro donc 35 nm.
https://manualzz.com/doc/5292558/le-man ... -80-enduro
