Débloquer le volant magnétique d'une av 92
Réglage, bougie...
Deekid
Message par Deekid »
J'ai une av 92, il semblerait que mon condo soit rincé. Il faut j'ouvre le volant magnétique. Mais impossible à ouvrir avec une clé carré mâle. Quelqu'un a une solution ?
Merci d'avance.
MonOeil
Re: Débloquer le volant magnétique d'une av 92
Message par MonOeil »
Tu tournes la clef dans quel sens ??????
Nb:
1) essaye de te relire avant de poster, pour une bonne compréhension et lisibilité de ton message :idea:
2) tu as oublié de passer par la case présentation pour ton premier message
La présentation n'est pas obligatoire ici, juste recommandée.
L'écrou carré se dévisse sens horaire (pas à gauche)
Deekid
Merci pour vos réponses.
J'ai pu lire que s'il y avait une boîte relais, c'était dans le sens contraire d'une aiguille du montre, c'est possible ?
jfb81
Message par jfb81 »
Comme te l'a écrit fluky le volant magnétique d'une Motobec avec boîte relais se dévisse dans le sens des aiguilles d'une montre, ceux sont les volant des machines "classique" qui se desserre dans le sens inverse
jfb81 tu devrais relire ce que tu as écrit , il y a une grosse erreur :oops:
le moteur tourne en inverse à cause de la boite relais mais le volant reste le même
et se dévisse comme on l'a dit en sens horaire
