Réglages de soupapes sur D45s
pétahum50
Message par pétahum50 »
bonjour à tous et merci pour vos précédents conseils!
(j'ai de l'étincelle et mon réservoir est bien plus propre..)
1.
Je voudrais vérifier le réglage des soupapes sur ma D45S.
Pouvez vous m'indiquer comment procéder pour contrôler ce réglage particulier!
Je perds parfois un peu de compression au ckick pour un redémarrage moteur chaud..et il paraît que ça peut provenir du réglage soupapes.
Peut-on démonter le cache soupapes avec un moteur qui a fonctionné juste auparavant (l'huile s'échappait et coulait sur le bloc moteur)
2. où peut-on dénicher un guide complet d'entretien, démonatge et montage D45s (CD, livre..), à titre payant ou gratuit?
OuphiD45s
D45s 1954 roulante, D45s en attente de remontage, AB1 sans moteur (j'en cherche 1..) :wink:
Phil19
Message par Phil19 »
Salut,
Il existe un cdrom, en vente ici : http://www.motobecane-club-de-france.org/cd-rom.php
Avec ce cdrom, tous les réglages moteur de la D45 n'auront plus de secret. Précise bien que tu veux celui sur la D45... :wink:
dav
reglage de soupape d45
Message par dav »
salut
pour les soupapes
adm 0.1 et ech 0.15
tu peut ouvrir la trappe de visite tres peu huile va couler
tourne le volant pour que les poussoirs soient libre et tu regle
pour la doc je te conseil d adherer au club des fou de tobecs le mcf ou tu pourras acheter le cd d45 reglage entretien et reparation
titre restaurer une d45 :wink:
dav
d45s de 1953
dom
Message par dom »
Et je rajouterais que le réglage que préconise dav se fait à froid. :wink:
chris33920
Re: réglages de soupapes sur D45S
Message par chris33920 »
je viens d'envoyer mon inscription au club motobec il ya a quoi dans le CD exactement? les techniques avec les photos par exemple?
Phil19
chris33920 a écrit :il ya a quoi dans le CD exactement? les techniques avec les photos par exemple?
Exactement ! Et même plus... :wink:
