AV 48 ou un impératif : La finir avant Avril 2022
Re: AV 48 ou un impératif : La finir avant Avril 2022
Elle à l'air pas mal cette AV48. Elle va revivre pour le printemps.
Hello
Bon ça marche pas terrible pour le moment. Avez vous des conseils à me donner pour le réglage de l'avance ? J'ai mis 2mm avant le PMH comme préconisé mais pas terrible. J'ai un SHA15 et un variateur à galet.... Merci
Tu as quoi comme gicleur sur ton carbu ?
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- yvesb10
Si c'est le cylindre d'origine, le sha15 est beaucoup trop gros.
Un 14/12 suffit amplement, la mienne fonctionne vraiment très bien avec.
Le calage a 2 est bien, tu peux essayer a 1.8.
Merci. J'ai essayé plusieurs gicleurs mais actuellement 60
- yvesb10
Un 14/12 se suffit d'un 54.
Tu es vraiment gros en gicleur !
Elle est toute belle cette AV48, le carburateur GURTNER d'origine c'est trés bien, je le préfère au DELL'ORTO.
Tu n'as pas réussi à récupérer ton échappement d'origine, je le trouve plus beau que celui que tu as, on dirait un échappement d'AV10.
Pareil pour moi , le Dellorto c'est la roue de secours quand je n'ai pas d'autre solution .
J'ai une 50 V que j'ai acheté avec un Dellorto , elle fait deux fois plus de bruit que mes autres 50V , elle repassera en Gurtner .
Pour revenir à ta 48 elle est très belle , bravo, le pot ne la dénature pas du tout... personne ne le remarque ...et de toute manière quand le pot tromblon est mort on a pas d'autre solution .
- yvesb10
Oui très jolie, ça lui va bien ces gaines rouges, rappelées par tes sacoches.
Et tant mieux pour le carbu !
Beau boulot !
Pour le pot, c'est un pot de 40/50, monté aussi sur les 88 dans les derniers montages.
Tu peux retrouver un look presque d'époque en repeignant l’arrière du pot avec de la peinture HT
Profites en bien !!
Beau boulot !
Profites en bien !!
Ceux des 40/50 et 88 se ressemblent comme deux gouttes d'eau , mais sont légèrement différents au niveau de la sortie
- yvesb10
les pots de 40/50 sans variateurs sont légèrement différents, ceux avec variateur sont strictement identiques.
Après il y a eu moultes fabricants, et donc autant de fabrications différentes
Je voulais dire entre ceux des 40/50 et 88 qui ont la même forme
