Quelle section pour fil de bougie
Leon
Message par Leon »
AV 68 avec bobine interne.
J'ai parcouru la section électricité sans trouver la réponse à ma question.
Mon fil de bougie reliant le volant à l'antiparasite a durci et je dois le changer. En plus il ne tient plus correctement sur la petite vis de l'antiparasite malgré le système de maintien. Hier je n'arrivais pas à démarrer avant de le remplacer par ce que j'avais sous la main. Ça refonctionne correctement au 1/4 de tour mais bon c'est du vieux bien raide aussi et j'aurai probablement le même problème à court terme... :D
Chez les marchands il y a du 5 mm, 6mm et 7 mm en fils de bougie. Quel est le bon diamètre à choisir?
Merci de votre aide
Modifié en dernier par Leon le 11 nov. 2021, 14:21, modifié 1 fois.
JY55
Re: Quelle section pour câble de bougie
Message par JY55 »
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... hp?t=32858
Tu mesures le diamètre de celui qui était monté, je dirais plutôt 6 ou 7 mm.
C'est 7 qui va le mieux sur la sortie en plastique de l'allumage , mais l'importance n'est pas énorme ...
Leon
Message par Leon »
Merci Cateralp de cette réponse rapide et circonstanciée! :D
