Refabrication tube échappement Bloc B
Bonjour à tous!!
Après la presentation de mon Bloc B4C, je suis face à plusieurs problemes, notamment de trouver un moyen de refabriquer des tubes d'echappements, car les miens partent littéralement en poussière (en photo celui en meilleur état)
Un ami en a fait refabriquer pour une autre machine mais avec une réduction de diamètre peu esthétique au début du coude (voir 2e photos )
Est ce que quelqu'un a une bonne adresse ou un bon contact pour faire ça correctement?
J'ai trouvé des tubes inox en 42x45mm comme à l'origine
Merci d'avance pour votre aide !!
- 20211106_174151.jpg (95.02 Kio) Vu 566 fois
- 20210915_181917.jpg (49.07 Kio) Vu 566 fois
- TOBEC09
Re: Refabrication tube échappement Bloc B
Dans ton coin, il y a l'entreprise AGCM
AGCM ATLANTIQUE
ZI La Roche
126 allée du Muguet
33140 Cadaujac
Tél. 05 56 67 42 42
Fax. 05 56 67 42 43
Ce sont des spécialistes du cintrage.
Par contre je ne sais pas s'ils font le particulier, faut les appeler
AGCM ATLANTIQUE
ZI La Roche
126 allée du Muguet
33140 Cadaujac
Tél. 05 56 67 42 42
Fax. 05 56 67 42 43
A chaque problème il y a trois solutions :
La bonne, la mauvaise, et la mienne
- Béber
perso je ne les ferais pas en inox, a cause de la mauvaise conductivité thermique, ce moteur chauffe pas mal au niveau de la soupape d’échappement et il faut évacuer la chaleur au mieux ...
Merci pour le conseil Béber, effectivement si ça peut nuir au moteur...
Ou est ce que vous prenez le tube acier en 42x45mm?
Je vais voir avec AGCM Atlantic s'ils font les particulier.
Il me semble que Chambrier en a ?
- doctobec
il fait les cintre plat pour les 250/350 et 500 latéral , pour les culbu il lui faut la machine sur place ou les anciens tube mais pas tordus .
adhérant n° 418
J'en ai un qui est bon, par symetrie, il doit etre possible de faire le 2e?
Je vais l'appeler dans ce cas voir ce qu'il est possible de faire.
- fabien03
Il vaut mieux qu'il ai la moto, car un petit rien au niveau du galbe ça fait vite des centimètres au niveau des silencieux.
- fabien03
Non dans son atelier en cote d'or.
