Quel carburateur pour une av3
Re: Quel carburateur pour une av3
Un AR2-12 sera trop gros, son intérêt sur une mob ne se révèle que à haut régime, et ton moteur avec piston à déflecteur n'est pas conçu pour les atteindre. Si tu ne trouves pas de carbu du type BA10, un AR2-10 pourrait convenir sur le plan mécanique, mais la boite à air risque de ne pas passer, et il faut vérifier que le diamètre de la pipe convient (16,2mm pour l'AR2-10-707): https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 8-1192.htm
Super je te remercie te ton aide précieuse
https://www.la-becanerie.com/carburateu ... 8xEALw_wcB
J’ai trouvé celui ci mais ils ne donnent pas le diamètre de montage alors j’ai contacté le service client et si il est bien de 16mm ça devrait être bon ?
L’av3 a bien une pipe d’admission de 16mm
Pierre Turlan t'a montré un bon produit dans son message , celui là c'est une copie ,une chinoiserie, à toi de voir ,mais méfies toi
D’accord merci effectivement je pense que je vais me tourner vers le produit de Pierre
avec un peu de patience tu vas trouver regarde deja la
c'est ce modèle sauf si tu as dégoté une AV 3 de 1949
https://www.ebay.fr/itm/185149014258?ha ... Sw3YVhhkmg
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2080143582.htm
