Allumage électronique
Bonjour à tous
Voilà ma question : est'il possible de créer un allumage électronique, sur un moteur av7 en conservant le volant magnétique d'origine ,pour garder le look d'origine. ?
Merci de vos retours d'expérience sur ce sujet
Re: Allumage électronique
oui en montant un novi electronique
D'accord mais je n'ai pas de novi électronique prêt à être installé je n'ai juste que sa bobine bt125670 350ohms peu t'on le créer avec une bobine bt /capteur ?/ CDI?/ Came d'allumage ? /régulateur/
il faut un volant novi ( facile à trouver )
la bobine 125670 ( rare mais tu l as deja)
adapter un capteur de scoot
adapter un cdi de 51
une bobine d allumage de 51 ( coute - de 10 balles )
https://www.motobecane-club-de-france.f ... hp?t=23915
viewtopic.php?t=36453
Merci des infos pour la came ? Pour un sens horaire je peu faire quoi comme adaptation ou réalisation
une came pour allumage electronique tourne dans le sens qu on veut
Ok merci pour ton aide je vais m'occuper de faire ce montage quelle distance je règle à l'entrefer capteur/ came ?
?? à essayer
1 à 2/10 si tout tourne bien rond
Merci sp93 et flucky pour votre aide juste une question pour le réglage final mon moteur av 89 est régler a 1.5 d'avance sur rupteur ,pour mon nouveau montage la procédure est identique ? Reglage avance
Came et capteur face à face ,? Ou faut t'il un réglage aimant/ bobine bt /capteur came ?
- Moustique42
Picot de la came alignée sur le capteur, calage à 1,5
Merci flucky
Au fait qu'elle couleur j'attribue entre le volant magnétique et le CDI de 51 (5 couleurs)
Rouge : entrée capteur
Vert : entrée bobine BT
Orange : sortie bobine HT
Noir OU blanc : masse
Noir ET blanc : arrêt moteur lorsque mis à la masse.
