idées d'aménagement d'atelier
- Pierre mermoz
cet hiver, je me suis dégagé un petit espace que je souhaite aménager pour bricoler les mobs. C'est pas bien grand mais j'y verrai bien établi avec étau, des rangements et pourquoi pas un fauteuil pour se poser de temps en temps. L'idée serait de stocker les mobs au niveau de l'espace de travail et de les y ranger une fois terminé.
Avez-vous des liens vers des meubles ayant servi à aménager votre espace de bricolage à tout hasard? J'ai repéré un établi dans le magasin "où il y a tout ce qu'il faut" mais ils sont en rupture pour le moment. Si d'ici là, vous aviez eu des bons plans?
- 2.jpg (98.55 Kio) Vu 1116 fois
- 1.jpg (95.42 Kio) Vu 1116 fois
Re: idées d'aménagement d'atelier
Stocker les mobs au niveau de l'espace de travail .... Tu veux dire au dessus, ou dessous?
- Pierre mermoz
Je voulais dire que je me garde un petit espace un centre de l’atelier pour pouvoir bouger mais que celui-ci sera comblé par genre 2 - 3 mobs quand je ne travaillerai pas sur mes mobs
- 98 sommet
Salut et meilleurs vœux,
une solution que j'ai déjà vue mais il faut un peu de place et hauteur ainsi qu'une table élévatrice levant suffisamment est un rack à palettes sur lequel tu peux stocker à l'étage supérieur tes mobs.
Sinon les suspendre à l'aide de cordes et mouflage. bien entendu il ne faut pas les sortir tous les jours sinon c'est du sport
Donc si tu vas bosser "un p'tit coup vite fait entre la poire et le café", il te faudra sortir deux mobs? Ou as tu la possibilité de te ménager un couloir d'accès à l'établi? La pièce semble rectangulaire, 2,5m X 5m? Envisages tu de mettre l'établi contre le mur du fond?
on as jamais assez de place .....
- Pierre mermoz
Je voulais effectivement mettre l’établi au fond à gauche à la place du compresseur avec du rangement à côté à droite. Je vais déjà le caser et j’aviserai en fonction de la place qu’il me reste
Apparament tu as de la hauteur , pense mettre un palan , c'est super pratique et pourquoi pas , suivant la hauteur stocker les mobs en hauteur , cela te dégageait de la place au sol , j'ai un ami garage moto pro , qui fait ça avec des motos , c'est rigolo quand on rentre !
J'ai installé un palan dans mon garage ( hauteur 2,50 ) et je me passe de table elevatrice du coup le sol est libre , ce qui me permet de ranger les mobs motos comme le besoin ce fait sentir
- Pierre mermoz
Bonne idée bimo. Merci
Pour ma part, je me suis fourni chez leroy merlin et ikea.
Plans de travail de cuisine posés sur des meubles de cuisine à tiroirs, eux-mêmes mis sur des pieds "modèle haut" pour amener le plan de travail à 1,10 m minimum (ergonomique).
Un grand plan de travail stratifié (250x65x4cm) coûte une soixantaine d'euros et c'est super costaud
Un petit, premier prix (150x40x3cm) coûte moins de 30€
- Pierre mermoz
Bonne idée. Merci
- TobecMania
J'ai fabriqué mon etabli avec des bastings, des tiges filetées et des vis bois 8*140
Le tout fixé au mur, hyper solide tu peux taper dessus et l'étau et solidement fixé
Coût total environ 80 EUR
Hauteur de travail 1 m car j'aime pas me plier le dos pour travailler
J’ai fait pareil planche bois épaisse posée sur des bastaings et fixée au mur top !
- Pierre mermoz
Ça avance pas mal. J’ai plus qu’à mettre un autre panneau au dessus du placard et ce sera bon
