dimensions rayons AV33
Salut à tous,
je refais les roues de mon AV33, enfin je tente !
Pour commander les rayons chez Macadam, j'ai démonté 2 rayons de la roue arrière pour trouver 222 et 250.
J'ai commandé 220 et 250 ne trouvant pas de 222 sur les sites (2mm d'écart sur la longueur du pas de vis, ca va passer me suis je dit) . J'ai réussit à remonter la roue arrière mais pas la roue avant. J'ai réussit à positionner les petites longueurs mais je suis trop court pour les grandes.
En fouillant un peu, je suis tombé sur les pdf des "manuels de pièces de rechange" ( https://motobecane-club-de-france.fr/do ... s32m51.pdf ) et je pense comprendre pourquoi : mon moyeu arrière est à priori un Prior 44 dents pour lequel des rayons de 250 et 222 sont nécessaires mais pour le moyeu avant, c'est 250 et 225 car il ressemble à un Idéal (pour type AV 51 apparemment).
Pouvez vous au vu des photos me confirmer que c'est bien un Idéal ?
Auquel cas 5mm d'écart, ca ne passe pas !
Re: dimensions rayons AV33
il semblerait qu'un rayon sur deux ne soit pas dans le bon sens sur les photos
- jean luc L
Effectivement un rayon sur deux est à mettre de l'autre côté mais ça ne fera pas gagner 5mm.
Ah bon ? J'ai remonté exactement comme c'était à savoir pour les deux roues :
* tous les rayons côté tambour montés dans le même sens, tête vers l'extérieur (les rayons les plus courts)
* les autres rayons montés en alternance tête int/ext (les plus longs).
(cf photo de la roue avant intervention)
Ce montage n'est pas correct ?
Effectivement, en regardant le tuto du "rayonnage pour les nuls", je m'aperçois que les rayons étaient mal montés côté tambour ! Je suis bon pour défaire la roue arrière et commander 18 rayons en 225 pour la roue avant.
Ta roue sauf si la fourche a été changée n'est pas une roue de 33 ( la 33 a une fourche de vélo avec une roue type vélo et frein à patin )
Pour ce qui est du rayonnage c'est normal sur ce type de moyeu que les rayons soient tous montés dans le même sens du coté tambour , sinon le flasque freins va frotter ( voir ne pas rentrer correctement dans le tambour )
"J'ai remonté exactement comme c'était à savoir pour les deux roues :" Tu avais bon c'est comme cela qu'il faut faire en plus de faire plein de photos
Tu n'as peut-être pas les bonnes longueurs de rayon mais ton montage était bon
Merci cateralp pour cette précision importante qui m'évite un démontage supplémentaire ! Je ne touche donc à rien pour la roue arrière.
Enfin...je m'interroge tout de même sur un point : le centrage / déport de la roue.
Qu'il n'y ait plus de saut ni de voile, c'est bien mais il faut aussi que les roues soient dans l'alignement ainsi que les couronnes. Et le fait d'avoir mis des 220 mm au lieu des 222 à l'arrière risque d'avoir modifié quelque peu la "géométrie" de la roue. Mais l'incidence est peut être négligeable, je ne me rends pas compte. Y a t il des cotes à vérifier ou cela se fait il de visu ?
- Yuri
Faut que je fouille mes archives. Mais durant covid1 j'ai remis en état mon AU33 avec cerclage et rayonnage complet.
Je vais chercher mes factures de chez macadam.
AV : roue de vélo classique
AR : 2 longueurs avec frein tambours dans moyeu chromé. Pas de deport. Avant et après démontage
Je veux bien avoir ces infos, effectivement. Merci.
Je fais une petite digression
Mes pédales sont dépareillée et j'ai trouvé la sœur jumelle sur un site : www.lesolex.com
Pas de réponses à mes messages ou ma demande d'achat ! Quelqu'un y a acheté quelque chose récemment ou c'est mort ?
Il y a sur le forum plusieurs sujets sur ce site "Le Solex.com": il fait les bourses (pour acheter) dans toute la France, il a un stock de pièces d'époque énorme, mais un stock et un rangement qui peut prendre du temps (parfois beaucoup) pour te répondre. Il communique très peu, répond peu aux mails, et cela énerve beaucoup de clients, surtout ceux qui sont habitués au service rapide des vendeurs de pièces neuves habituels.
Certains en sont dégoutés et ont juré de ne plus y retourner, d'autres continuent à lui commander des pièces. Pas de malhonnêteté donc, tous les problèmes sont toujours réglés un jour ou l'autre, soit par l'envoi des pièces, soit par le remboursement, mais il faut prévoir l'éventualité d'une livraison à rallonge. Perso j'ai toujours reçu mes pièces et j'en commande depuis de nombreuses années.
Ce sujet a déjà été traité sur le forum, donc si tu veux en lire un peu tu peux aller là: https://www.motobecane-club-de-france.f ... +deschamps on va éviter d'en faire un nouveau sujet de 10 pages!
Merci beaucoup pour ces précisions.
Je vais donc essayer de persévérer....un peu.
Salut,
J'ai finalement reçu les rayons en 225 pour la roue avant donc les rayons sont en place. Je précise que tout n'et pas serré et équilibré comme il se doit
mais serrage a minima à peu près identique sur chaque rayon.
J'en ai aussi profité pour changer les écrous coniques et les billes trouvant que cela accrochait un peu.
Une fois la roue remis en place pour vérification, je m'aperçois qu'elle n'est plus du tout centré !
J'ai pourtant remonté à l'identique et aussi vérifié sur la doc MCF que c'était conforme à l'origine. C'est le cas.
2 questions :
* l'écart se rattrape t il au serrage des rayons ? Cela se fait de visu ou y a t il des cotes ?
* je remarque que les roulements n'acceptent aucune force de serrage ! J'ai donc serré les écrous à la main et basta. j'ai bon ?
merci pour vos éclairages !
2 questions :
- jean luc L
Se sont évidemment les rayons qui centre et règle le voilage. J'ai rayonné une fois et j'ai utilisé 2 comparateurs. Un sur le fond de jante et l'autre sur le flan. Ensuite il suffit de jouer sur le serrage des écrous avec de la patience.
OK. Merci Jean Luc pour ta réponse. je préfère avoir confirmation.
je comptais éventuellement profiter du coup de main du réparateur de vélo du coin qui rayonne les yeux fermés mais je vais m'y coller car il risque de faire du super boulot mais...pas centré nickel ! Il faut que la roue soit sur la mob pour le faire.
Yapuka.
Yapuka.
