Variateur 79
Variateur 79
Sur ma 79, le variateur faisant un bruit de cressel je me suis décider à lui mettre un variateur à galet.
Une fois celui ci monté, petit test sur la bequille. Ralenti ok monte bien dans les tours.
Par contre sur la route, démarrage ok mais pas moyen de monter dans les tours. On dirait que le variateur se stoppe à mi course et le moteur donne comme des à coups.
Avez vous une idée car là je bloque.
Cordialement
Cordialement
Re: Variateur 79
Lorsque tu fais le test sur la béquille, le variateur monte normalement sans saccades?
Si c'est le cas il faut rechercher je pense du coté de la puissance du moteur, gicleur bouché ou manque d'essence, controler que le pot n'est pas bouché par la calamine.
Re: Variateur 79
Étant sûr que ça venait du variateur je viens de remonter l ancien et c’est pareil.
Je vais donc repasser le carbu aux us et revoir l échappement.
A suivre
A suivre
Re: Variateur 79
Je viens d essayer en actionnant le starter et c’est pire.
Elle n avance plus.
Le carbu est nickel.Il a passé 2 fois aux us.
Est ce que ça peut venir de l allumage?
Il est régler à 2mm et dessus c’est un cylindre semi carré retailler avec un carbu de 12 réglage 705
Elle n avance plus.
Re: Variateur 79
Juste un coup bref, pas en continu c'est pareil?
Si elle marchait bien avant avec cette avance, je ne vois pas pourquoi elle ne marcherait plus maintenant.
Re: Variateur 79
Oui c est pareil.
Par contre c’est les premiers tours de roue que je fais avec. C’est une mob que l’on m’a donné et qui n’avait pas roulée depuis des années.
Je n’ai pas chercher à la démarrer. J’ai tout refait mis à part la peinture. Le cylindre avait un éclat d’où son changement.
Ce que je ne comprend pas et pourquoi le variateur ne monte qu’à mi course en roulant alors que sur la bequille il monte à fond.
Re: Variateur 79
Une petite photo
Re: Variateur 79
Il ne monte pas car je pense le moteur n'a pas assez de puissance pour tourner plus vite lorsqu'il est en charge, donc le variateur reste à mi course, à vide sur la béquille, n'ayant pas de résistance, il monte normalement.
As tu controlé le pot pour voir s'il n'est pas bouché. La compression est elle bonne?
Qu'as tu remplacé sur ce moteur? Comment sont les vis platinées et le condensateur?
Le carburateur est passé aux ultrasons, mais as tu bien nettoyé le diffuseur?
Re: Variateur 79
Bonjour Larosaie,
Sur ce moteur j’ai tout refait, roulements, joints, sauf segmentation car je trouvais que la compression était bonne.
Au niveau de l allumage la bobine haute tension est neuve, le condo vient de chez Fluky, les rupteurs réglés à 0.35 gras, bougie l82c à 0.4.
L’échappement a été décalaminer, je l’ai même refait hier.
Ce matin dans le doute j’ai déposé le moteur pour vérifier le jeu à la coupe. Mesure prise 0.35.
Donc changement des segments à 0.15 de jeu à la coupe.
Après essai beaucoup mieux mais toujours quelques accoups et le variateur ne monte toujours pas à fond avec moi dessus (90 kgs) car ma femme avec ces 50 kgs me dit que le vario monte à fond mais qu’elle a ressenti quelques ratées.
Après c’est ma première mob à variateur, peut être que je m attendais à quelque chose de plus ´´ puissant’´
Re: Variateur 79
Sur ce modèle, ça marche assez bien, le variateir est efficace, surtout avec des galets et un carburateur de 12 c'est bien.
Sur le plat le variateur ne monte pas complètement? et en descente comment se comporte t il?
As tu regardé si à un moment le moteur ne se met pas de travers lorsque le variateur monte. J'ai eu sur un cyclomoteur, un blocage du variateur et ensuite le moteur se mettait en travers, j'ai desserré les épingles en bas, avec la courroie en place, ensuite j'ai resserré le tout et après le moteur ne se mettait plus de travers.
Re: Variateur 79
Sur le plat, en descente c’est pareil.
Et toujours ce broutage a haut régimes alors qu’elle donne l’impression de vouloir aller plus haut.
Pas l’impression que le moteur ne se met de travers. Je viens de desserré le ressort avec la courroie montée mais toujours pareil.
Là je commence à plus savoir quoi faire.
Re: Variateur 79
Bon après avoir tout démonter, tout revérifier, j’ai fini par changer les rupteurs et là miracle plus de broutage. A voir dans le temps vu que les segments sont neufs, je n’ai pas essoré la poignée de gaz.
Photo des rupteurs démontés. Pensez vous qu’ils soient usés ?
Re: Variateur 79
Ils ne sont pas terribles, ton condensateur est en bon état? car il arrive avec un condensateur douteux que les vis s'encrassent rapidement.
Re: Variateur 79
Condo de chez Fluky
