Klaxon Timbrelec en 12V
Bonjour tout le monde !
J'ai enfin trouvé un timbrelec à un prix raisonnable, et j'aimerais le monter sur ma bleue, qui a un allumage électronique en 12V, ce qui fait que le "marteau" frappe deux fois plus vite qu'avec un 6V, ne laissant pas beaucoup de temps à la cloche pour résonner.
J'aimerais donc savoir les parades que certains ont trouvé pour remédier à ce problème. J'ai pu lire qu'il fallait augmenter la course du marteau, mais comment ? et de combien ?
Je suis preneur de vos conseils
Ci joint : ma petite AU88 à laquelle le timbrelec est destiné.
à bientôt !
à bientôt !
Sal’s
AU 92 - AU88 - 51
AU 92 - AU88 - 51
Re: Klaxon Timbrelec en 12V
les 88 équipés d origine du trimbelec n avait ni zener ni régulateur
du coup au ralenti , y avait peut etre 6 volt mais à fond beaucoup plus
( quand j étais jeune , la nuit on éteignait les phares et ont passer dans les villages en klaxonnait
du coup sans les phares le trimbelec était bien plus fort )
essaie le tien sur le 12 volt ( t as un régulateur de 51 dessus ?)
il devrait marcher sans rien à y faire ( comme tordre le marteau pour le bousiller )
De souvenir sur le timbrélec, il y a un réglage qui se fait au niveau de la vis BTR en dessous de la vis de fixation de la cloche, mais souvent cette vis est grippée et il est difficile de la faire manoeuvrer.
Mais comme le dit SP3 je pense qu'il doit fonctionner en 12 volts.
SP93 tu t'es démasqué, depuis le temps que les villageois cherchaient le coupable de leurs nuits bruyantes.
- TobecMania
Et sans antiparasite svp pour brouiller tous les postes TV !!
Merci pour votre réponse,
Oui SP93, c'est un régulateur de 51 12V classique.
Après pas de soucis, le Klaxon fonctionne en 12V, mais juste la cloche résonne moins du fait que le marteau la frappe deux fois plus vite. c'est juste ça ma problématique ça fait un "grrr grrr" inaudible en fait au lieu d'un beau "dring dring"...
Sal’s
AU 92 - AU88 - 51
AU 92 - AU88 - 51
j ai branché ce timbrelec donc 6volts hier sur le moteur av10 que j ai monté dans le cadre av88 , ça a fait dring deux fois . (cesure !) puis plus rien , je pense qu il n a pas aimé le voltage sup et qu il est donc hs .
si j ai le temps je vais le mettre sur une autre av88 av7 pour être sur , mais a priori c est mort .
je précise que je n ai pas de régulateur de tension, du coup pour éviter la même chose avec les ampoules que je n ai pas essayées dois je en monter un ? .
Ce n'est peut être pas du 12 volts que tu lui as appliqué mais certainement bien plus. Il n'a peut être pas trop aimé.
Mais pour cramer le bobinage il faut qu'il chauffe un peu donc 2 à 3 secondes de fonctionnement, ce n'est pas suffisant pour cramer le bobinage, par contre tu as peut être détérioré une partie mécanique.
ok, donc ce timbrelec peut se démonter pour vérifier ?
Oui ; mais attention, on ne peut démonter que la cloche ; si on démonte par l'autre côté, on arrache systématiquement les fils très fins des bobines.
Ça peut se réparer en cas de malheur, mais c'est assez space.
OK :
Pas OK :
On peut rajouter une résistance 1 Ohm 10W ou 2,2 Ohms 10W (faire des essais) en série pour le faire fonctionner en 12V
OK :
Pas OK :
Merci Fluky ! Est-ce qu'une diode zener en 6V ferait l'affaire également ? pour abaisser la tension de 12 à 6 v.
Sal’s
AU 92 - AU88 - 51
AU 92 - AU88 - 51
Oui, mais comme on ne trouve plus pour l'instant de zener de puissance en 6V... Et il en faudrait 2 tête-bêche pour conserver l'alternatif.
Tu peux mettre un régulateur 6V, mais tu perdras l'avantage de celui en 12V
En fait ce n'est pas cet avertisseur sonore que j ai , c est un noviphone bien plus petit ..
Alors pas de problème, le Noviphone (en bon état) supporte bien plus que 12V. En tous cas le Noviphone 6 trous, je ne connais pas bien le 8 trous si c'est bien celui que l'on voit sur la photo de ta machine. Est ce vraiment un Noviphone? Peut être était il déjà à l'agonie?
Pierre
je ne sais pas pour celui de notre ami a l origine du post et de la foto mais le mien a bien 6 trous.
je vais regarder ça .
