silent bloc mobyx
- doctobec
silent bloc mobyx
je voudrais savoir si les silent bloc de bras oscillant de mobyx sont les même que les autres mob ?
adhérant n° 418
Re: silent bloc mobyx
Oui, c'est la référence 15870 classique.
- doctobec
merci Pierre , tu as la liste pièces ? j'ai tous pour sur les Mobyx mais pas pour ce modèle à suspension AR et ni dans les additifs
adhérant n° 418
Désolé j'avais mal lu .... je pensais aux silentbloc moteur !
Attention les pattes sont très fragiles....(vécu) c'est un peu fin !
- Yuri
Et si ceux des amortisseurs sont HS, il y à des astuces
Quand tu as posé la question hier, j'ai commencé à chercher comme toi dans le manuel des pièces détachées et dans les annexes des fiches LRA.... Et rien, mais je me souvenais d'avoir lu quelque chose sur le sujet. Je n'ai jamais changé ces silent blocs, mais une de mes premières Motobécane quand j'avais adhéré au Club était un Mobyx, et j'avais pris le CD de doc que le Club proposait à l'époque. Un format de CD pas à la norme internet, fait par Stephane Loubes et organisé pour ne pas être copié, donc je t'écris juste une citation de son commentaire sur sa restauration décrite aussi dans le CD:
"Pour ce qui est des cadres à suspension de AVL, on trouve souvent le bras oscillant grippé..../....ensuite il faut extraire l'axe grippé ainsi que les silent bloc (qui se trouvent encore en neuf dans le commerce, ils sont identiques aux 51 modernes)"
D'où ma réponse, mais elle n'est étayée par rien d'autre. J'ai donné la référence de silent bloc des 88 et 50, qui est aussi celle des 51, je n'ai pas épluché tous les manuels de pièces détachées de 51 pour voir s'il existe une autre version pour 51 mais je ne crois pas que ce soit le cas.
Quand on regarde de près le catalogue de pièces, on peux lire par ci par là pour certaines références "Identique au catalogue série 50 page xx".
On peut donc raisonnablement penser que pour les SB de bras oscillant c'est pareil, même s'ils ne sont effectivement référencés nulle part.
Donc réf. 15870, réf. identique pour 50 et 51.
