41 bronze de 1981
- Pierre mermoz
Re: 41 bronze de 1981
Test effectué sur la pause déjeuner (merci le télétravail).
Essai gps avec compteur « bridage » à 45 km/h. Sans le système du compteur qui se fixe sur l’axe (je sais pas comment ça s’appelle) : « bridage » à 55km/h. De toutes façons, même en levant la roue avant, on sent bien la différence. Je vais la laisser sans compteur du coup
J’appelle par « bridage » la fin de l’accélération, un peu comme si elle s’enroulait d’un coup
un compteur qui bride
En effet ça peut prêter à sourire,mais j'ai tendance a penser qu'un entraîneur de compteur qui force pourrait être susceptible de "freiner" légèrement la roue! Il en faut pas beaucoup pour freiner une Mob, comme des garnitures de frein qui lèchent le tambour d'un poil trop près au repos,ou une chaine un peu trop tendue par exemple! À voir...
Av33 a phare"américain",av32u,41vlc,Cady,av32s,av44,av89 a balancier,L92N en état neuf d'époque,av88 lcm,toconf'u57c,et quelque petarous des 50's et 60's!
Donc pour être sûr de la cause du problème il faut virer complètement le capteur sur la roue. Là tu sauras vraiment si c'est ça qui te cause du tracas. Il est clair que c'est difficile à imaginer mais bon, tout est possible avec les vieilles (mobs ) va-t-on dire et un capteur est simple à enlever.
+1 pour ces histoires d'entraineur de compteur.
Ca m'est arrivé une fois sur ma balancier. Un jour au cours d'une sortie, au fur et à mesure, la mob n'avait plus rien dans le sac...
Ce sont des couinements à la roue avant qui m'ont alerté. L'entraineur freinait tellement la roue AV que le moyeu était devenu brulant et toute la graisse des roulements avait fondu. Désormais toutes mes mobs ont un entraineur neuf lors de la restauration.
Pour être sûr que cela ne vient pas de là, il suffit de tordre les deux pattes de l'entraineur pour les sortir de leur logement, ainsi il n'est plus entrainé par la roue.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Un léger huilage régulier du câble et du capteur entretient le système et permet sans doute d'éviter les grippages intempestifs... En tout cas je m'y astreins sur mes motos et cyclos ainsi équipés.
- Pierre mermoz
J’ai enlevé le tout et elle roule bien mieux. Je vais rouler au bruit maintenant le nez dans le vent
Bien content que tu aies réglé ton problème et nous avons appris quelque chose: un capteur de compteur peut freiner une mob suffisamment pour que ce soit quantifiable. En attendant mieux, pour avoir les infos vitesse et kilométrage en plus de l'heure et du reste, un petit compteur électronique de vélo à 20 balles chez Décathlon peut très bien faire le job!
l entraineur c est juste un engrenage et une vis sans fin , ça peut pas freiner une mob
sauf si il est mal monté ou complétement foutu
Ca m'est pourtant arrivé...
L'entraineur d'origine sur ma balancier paraissait pourtant en bon état (pas de jeu anormal ni d'usure visible).
Je l'avais bichonné avec un bon nettoyage puis un graissage sans excès. Bien monté avec la rondelle épaisse derrière.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
... sauf si il est mal monté ou complétement foutu
C'est bien de cela dont nous parlions...
- Pierre mermoz
Après, y’a 2 trous qui guident la pose. Je vois pas comment il peut être mal monté
Ni l'un ni l'autre dans mon cas.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
donc si il est ni mal monté ni foutu , essaie avec juste l entraineur sans le câble
ça doit rouler exactement pareil
attention le montage est subtil , plein de gens le monte n importe comment
- Pierre mermoz
Ça se monte comment alors?
