Résidu essence de carburateur DELLORTO non identifié…
Mon carburateur DELLORTO 14R14R de DAKOTA laisse un résidu d’essence dans le carburateur à chaque fois que je sors avec (photo). Je n’arrive pas à comprendre pourquoi il y a ce résidu et après quelques sorties, il fini par être trop important, s’infiltre à travers le filtre à air et fini par goutter par terre…j’ai nettoyé et testé le carburateur plusieurs fois et rien n’y fait. De la même manière que j’ai testé la bonne fermeture du flotteur et l’étanchéité du reservoir et je n’ai pas de fuites. Est ce que cela pourrait être du fait d’un mauvais mélange au niveau de l’aiguille ou mauvais envoi du mélange dans la pipe d’admission qui ferait qu’il reste un peu d’essence à cet endroit? Ou un reflux au niveau de l’aiguille (dessin)? Bref pas top car à chaque fois une petite tache visqueuse apparaît sous la mob au bout de deux trois jours…Si avez une piste je prends! Merci et bonne journée à tous!
Jacouille
Jacouille
- 4A00E168-ED3C-409B-8019-55C3F33F65CE.jpeg (142.1 Kio) Vu 479 fois
- 00B63DD2-79AB-4747-A891-187985A91562.jpeg (51.91 Kio) Vu 479 fois
Re: Résidu essence de carburateur DELLORTO non identifié…
Salut
Est-ce que tu as vérifié les clapets ?
Ça peut être la conséquence d'une mauvaise étanchéité de des derniers.
Non…ok faut que je regarde aussi! Merci Memed
Entre temps j’ai changé le carbu avec un autre DELLORTO 14R14R (d’occasion) et ça me fait la même chose…
Je l’ai fait tourner sans rouler, sans filtre et je me suis rendu compte qu’au ralenti en fait il y a une une goutte d’essence qui gicle de temps en temps et sort par l’opercule (petit trou) de la photo et dessin. Je ne sais pas à quoi il sert cet opercule mais pas top car c’est bien de là que finalement l’essence se retrouve en résidu dans le carbu…Faut peut être que je le bouche non? Je me demande à quoi il sert…
- 4F567EF5-09A1-4C33-8E86-9A9ED4DA979B.jpeg (141.59 Kio) Vu 436 fois
- 76BE9E51-1805-411D-89CC-061BAF58F28F.jpeg (51.94 Kio) Vu 436 fois
Ce trou est la prise d'air du diffuseur.
Ici un diffuseur d'Arbeo qui a une vis de richesse, mais sur SHA c'est pareil.
t as quoi comme boite à air et comme gicleur ?
Salut sp93
Ma boîte à air c’est ça (qui vient par dessus le filtre à air de la photo) et mon gicleur c’est un 65 pour SHA DELLORTO 14R14R
- FF4EF3EC-28BE-4C11-B807-98A72E224557.png (47.13 Kio) Vu 411 fois
- 9634D536-C819-4DAB-9A16-B8818FC57968.jpeg (109.51 Kio) Vu 411 fois
pour les 14 -14 r (hard rock et autres ) mbk préconise un gicleur de 60
pour une dakota je sais ps mais j essaierais pareil
Merci sp93, ca marche! je vais changer la taille du gicleur (d'autant plus que la bougie sort plutôt sur un mode "noir / huileux" avec une NGK B7HS) Ca limitera peut être le reflux en mode ralenti (?). Il faut aussi peut être que j'essaie de trouver le régime moteur le plus bas possible au ralenti...
