Micro-fuite réservoir AV79
3singes
Message par 3singes »
Damned, micro-fuite du réservoir de ma AV79, malgré le passage au Restom de l'intérieur, qui me semblait pourtant nickel :( .
Que me conseillez-vous...? Brasure à l'argent, ou peut-être un collage type Araldite Métal ou J-B Weld Original ?
Merci !
Micro-fuite AV79.jpg (113.45 Kio) Vu 886 fois
Lulu
Re: Micro-fuite réservoir AV79
Message par Lulu »
L'araldite, ce n'est pas la solution la plus fiable mais ça t'évite de tout refaire.
La réparation-type pour ce genre de problèmes, c'est la brasure à l'étain. (On peut aussi braser avec n'importe quoi d'autre, mais l'étain est le plus simple)
3singes
A priori une brasure étain ou argent ferait cloquer le Restom appliqué dans le réservoir, gloups :?
Ca donne envie de tenter le collage à la J-B Weld...
3singes
Je pense que la solution provisoire va être un perçage de trou à chaque extrémité de la micro-fissure, et un colmatage du tout à la colle époxy J-B Weld.
Il va falloir braser ça un jour, mais au préalable il faut enlever le Restom (très récent...), puis en refaire un ! :(
Lulu
Message par Lulu »
3singes a écrit : 11 mai 2022, 14:11 A priori une brasure étain ou argent ferait cloquer le Restom appliqué dans le réservoir, gloups :?
A l'argent, c'est clair que tu crames le traitement Restom tout autour de la fissure.
A l'étain, pas forcément. Tu peux prendre du fil d'étain pour électronique, à 40% de plomb, ça fond à 185°C.
La résine restom, comme la plupart des époxys, doit supporter 200-230°C.
En chauffant localement et avec parcimonie, tu ne devrais pas abîmer beaucoup le traitement. Au pire, tu peux reverser un peu de résine après
cricri 23
Message par cricri 23 »
j'ai eu le même problème sur la mienne et j'ai tenté un dépannage rapide a la colle époxi jaune de chez lidl , ça va faire une an et ça tient [-o< [-o<
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
Pierre13
Message par Pierre13 »
Je rejoint CRICRI.
J'avais une micro fuite sur le côté opposé du robinet.
J'ai fait un mélange araldyte + environ 30% d'acetone.
Tu obtient un mélange très très fluide.
À repartir régulièrement vers la zone de fuite.
De mon côté ça à fait l'affaire.
3singes
Merci pour vos conseils et partages d'expériences !
Tu penses qu'un peu d'étain pour électronique serait plus efficace que la J-B Weld ?
Il me semble tout de même important de stopper l'évolution de la fissure par un perçage de petits trous de part et d'autre, qu'en dites-vous ?
avec de l étain pour l electronique on arriver pas à souder un réservoir qui as des micro fuites ....
Lulu
Message par Lulu »
3singes a écrit : 15 mai 2022, 21:28Tu penses qu'un peu d'étain pour électronique serait plus efficace que la J-B Weld ?
JB Weld je ne connais pas.
Je fais souvent du bouchage de (gros) trous à l'étain électronique sur des pièces en laiton.
Je ne me souviens pas l'avoir fait sur de l'acier
Mais les réservoirs de solex, par exemple, sont faits de 2 coques en acier assemblées à l'étain.
L'étain ne va pas se tenir juste en bout de tôle, il faut gratter/poncer les bords de la fissure pour que la brasure les recouvre un peu (quelques mm à peine suffisent)
Percer des trous aux bouts de la fissure, pourquoi pas, mais des tout petits alors, sinon le rebouchage va être plus difficile car l'étain va couler.
Si tu ne le sens pas, tente déjà l'epoxy, ça n'empêchera pas de faire une brasure plus tard si nécessaire.
pour un réservoir comme les solex ,étain pourquoi pas
mais ici le réservoir fait parti du cadre du coup brasure argent ou brox
Lulu
Message par Lulu »
Il s'agit de boucher la fuite, pas de consolider le cadre.
Sinon, c'est même pas brasure mais plutôt TIG, et il peut oublier l'époxy direct.
Quand ça m'arrive, je perce un trou d'1mm à chaque extrémité de la fissure pour la bloquer ; obligatoire, sinon elle va s'agrandir.
Un bon ponçage/sablage sur la partie à réparer, et une couche de JB Weld acier. Attention, ça met quasiment 1 semaine à bien polymériser.
3singes
Merci, je vais tenter un perçage de trous de 1mm aux extrémités de la micro-fissure, puis passer une couche de J-B Weld sur le tout.
J'ôterai le Restom et ferai une brasure puis un nouveau traitement époxy du réservoir si la fuite revient.
La J-B Weld que j'ai n'est pas spécifiquement "acier", mais je ne sais pas s'il y a vraiment une différence :
J-B Weld.jpg (124.91 Kio) Vu 548 fois
