Changement pignon Z2C
Bugrider
Message par Bugrider »
Je dois (entre autre :) ) changer le pignon de sortie de boite pour dents cassées. J'ai lu que je devais me faire ou acheter un extracteur pour le volant et ledit pignon.
Cependant il me semble qu'il y a sur chaque, un écrou à dévisser avant...
Pouvez vous me le confirmer et comment les dévisser.....?
Merci de votre aide
motolt62
Re: Changement pignon Z2C
Message par motolt62 »
à mon avis le pignon , il y a deux trous , c'est de la que tu dois le tenir avec un outil en V , pour dévisser l'écrou
il y a aussi possibilité de le bloquer avec la chaine, si tu n'as pas d'arrache, mais tu vas avoir d'autre conseils
Bugrider
Oui les 2 trous sont pour l’outil. Mais pour les écrous, si ce sont des écrous…pas moyen de bloquer et de passer une clef… surtout que le moteur est sur une table :D
motolt62
les deux trous sont filetés c'est pas pour mettre des visses , de façon à l'extraire , je dis ça je dis rien :)
tu l'attaches avec des sangles
Henri 4
Message par Henri 4 »
Bien sûr il faut d'abord dévisser les écrous, pas gauche pour le VM et à droite pour le pignon.
Bugrider
Merci Henry,
mais comment les bloquer pour insérer une clef? Et j’ai trouvé un post qui explique que lorsqu.on démonte le vm, il faut recaler l’allumage… et là je ne sais pas faire….
Henri 4
Côté volant il faut un "serre volant" (avec un cerf volant ça marche moins bien :) ) Côté pignon il faut immobiliser le pignon,par exemple avec une chaîne . Pour le VM il faut effectivement recaler l'avance après.
Phil de Caux
Message par Phil de Caux »
et le recalage n'est pas très dur à faire. il y a des tutos et ce genre de doc.
Bugrider
Merci bien. J’ai enlevé les 2 écrous et refait une rondelle de blocage qui s’est évidement cassée en la dépliant🌞… à suivre.
Bugrider
Bonjour, question j'ai un doute après essai: qu'est ce qui doit coulisser par rapport à l'autre?
Capture d’écran, le 2022-06-21 à 15.47.38.jpg (130.22 Kio) Vu 430 fois
1 par rapport à 2 et 3
ou
3 par rapport à 1 et 2 ?
Parce que je me suis fait un outil, une vis de 14 dans un fer de 6 mm pour appuyer sur 3 (en insérant une protection pour le bas de vis central) et en me vissant au 2 trous de 1.....rien ne bouge sauf la vis de 14 qui plie :shock:
J'ai pas bien compris la question... 1, 2 et 3 sont solidaires et font partie intégrante du volant.
Les 2 trucs qui peuvent bouger ce sont les 2 masselottes d'avance centrifuge (qui sont démontées d'ailleurs).
Bugrider
Flucky, Le volant est ici photographié encore monté sur l’arbre… et je veux l’extraire. Le 3 correspond au pas de vis du vilebrequin.
Si 1, 2 et 3 sont solidaire…je ne vois pas comment extraire le volant….
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
Il faut d 'abord essayer de sortir le pignon , en général il se démonte sans avoir besoin de démonter le volant - pour extraire le pignon un petit arrache a deux branche convient très bien , le pignon est claveté sur l 'arbre -
Bugrider
Merci Nelson, mais c’est bien l’inverse que je veux faire: enlever le volant pour changer le pignon qui a une dent de cassée. Regarde la première photo du post.
NELSON 38
Si tu tiens a démonter ton volant , il faut au préalable repérer sa position , pour faciliter le calage lors du remontage
