Je dois démonter un allumage électronique disposant d'un rocher de kick vissé sur le volant d'allumage d'un AF87 magnum. Ma question est simple: quel est le sens du pas de l'écrou rocher de kick sachant que normalement le pas d'un écrou d'allumage standard (sans kick) est un pas à gauche, logiquement le rocher de kick qui fait office d'écrou est en pas à gauche idem non? j'attends vos avis car je viens d'exploser deux goujons de cylindre qui ne m'avaient rien fait en forçant comme un bourrin pour essayer de dévisser ce rocher (pas à gauche je dévisse dans le sens des aiguilles d'une montre). Merci d'avance car je suis en galère!
Urgent - Démontage du rocher de kick sur allumage magnum
- Skyman030
Oldies...but Goodies!!!
Terminés: 51V '93 (BLACK MAX ) - AV49 '67 - AV59 '69
En cours : 51 BLACK S '82 - 51 VLC '78 (Orange Mécanique) - AU49 '67 - 51 MAGNUM XR '96
Pour les potes : Terminés-livrés MBK 51 CLUB VR TEX MEX '98 - MBK 51V '88 BLEU MING
Re: Urgent - Démontage du rocher de kick sur allumage magnum
Pour moi le pas est à droite, normal, pour dévisser il faut tourner dans le sens anti horaire. L'écou denté est avec un pas à droite.
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... -kick.html
Vilo avec kick = pas à droite
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- Skyman030
Merci, je viens de m'en rendre compte... donc du coup vu que j'ai tout bloqué à mort je suis en train de préparer une clé avec rallonge de 12 mètres de bras de levier
Dans ce genre de cas, il faut se rappeler que l'utilisation doit serrer l'écrou.
Ici, l'utilisation la plus intense, c'est d'entraîner le moteur via le rocher.
Donc le fait de tourner le rocher dans le sens de rotation du moteur doit serrer l'écrou. pas à droite
Sans kick, l'utilisation c'est seulement de tenir le volant. Son inertie lui donne une tendance à tourner, par rapport au vilo, dans le sens inverse du moteur lors des accélérations. Donc tourner le volant en sens inverse du moteur doit serrer l'écrou. pas à gauche.
Il y a des exceptions, tout existe... Mais dès lors qu'il n'y a pas de clavette, ou que l'écrou transmet un couple (cas du rocher de kick), c'est une règle de conception essentielle pour la fiabilité.
- Skyman030
Merci pour vos avis et commentaires!
Lulu très instructif simple et limpide.
Là prochaine fois je réfléchirais avant de me lancer bille en tête!
