Bonjour.
Mon Solex3800 marchait parfaitement. Ne l’ai pas utilise pendant trois ans.
Ai:
-passé les durites a la souflette
-nettoye et changé essence du reservoir
-nettoyé filtre essence
-changé la pompe a essence
-changé membrane de pompe a essence
Il démarre bien.
Marche rond. Au bout de 300m il s’arrête et impossible a redemarrer.
Je ne sais plus trop quoi regrader.
Je pensais que la dernière chose c’est de changer le jojnt spi qui en n’étant plus etanche ne delivre pas assez de pression pour que la pompe fonctionne normallement.
Qu’en pensez vous?
Solex 3800. Roule 300m puis cale
Re: Solex 3800. Roule 300m puis cale
Oui, c'est la panne des 10 minutes, le condensateur est le principal suspect !
Super.
Avait pas du tout pensé au condo.
Vais le changer et vous tient au jus..
