Bonjour à tous
J'ai la partie mécanique de la poignée d'accélérateur de mon AV 31 qui est fendue, vu la difficulté à trouver la pièce, j'aimerais bien tenter une réparation, à votre avis c'est faisable ou pas ?
C'est bien de l'alu le métal qui compose la pièce ?
Merci pour votre aide les gars
poignée réparable ou pas ?
Re: poignée réparable ou pas ?
Soit de l'alu soit du zamak.
Si c'est du zamak, c'est mort.
Si c'est de l'alu, c'est certainement un alu de fonderie, chargé au silicium, donc pour toute soudure il faudra chauffer la pièce d'abord (sous peine de recasser au refroidissement)
Là, vu que c'est cassé dans l'épaisseur, il faut creuser autour des fissures puis recharger au TIG.
Il y a des pros qui maîtrisent bien la chose. Mais il faut s'attendre à ce que ça ait un coût.
Je pense malheureusement que c'est insoudable, il faut voir un professionnel pour en être certain.
Merci pour vos réponses, je me doutais un peu du verdict, , j'ai en plus le curseur des gaz qui est bien usé, je suis bon pour fait un changement complet de poignée. C'est galère à trouver en ce moment sur le net en plus ce modèle.
