Usure rapide de l'axe de pédalier sur AV88
Re: Usure rapide de l'axe de pédalier sur AV88
on trouve encore des axe de 88 neufs ou quasi en cherchant un peu
il venait d ou l axe en merdium ?
- domtomMBK
https://edhawkins.org/
- valentin54
Les axes viennent du site dont j’ai donné le lien plus haut, les axes de 88 en longueur 195 ne sont pas difficiles à trouver d’occasion en ligne ou sur les bourses.
C’est vrai que c’est quand même un peu honteux de vendre ça…j’en ai acheté 4 en tout et à chaque fois je mettais mon montage en cause parce que je me disait que le cahier des charges pour cette pièce est forcément rempli…
Je vais en acheter un d’origine, le monter et je viendrais vous confirmer que mon soucis venait bien des axes en acier nuls des vendeurs de pièces neuves!
Gaffe quand même. Les axes d'occasion, j'en suis revenu..
La plupart sont voilés ..
Il passe régulièrement des neufs d'époque sur le net (LBC ou Ebay). Il faut juste surveiller et être réactif.
En général ils sont recouverts d'une rouille superficielle qui n'altère en rien leur qualité.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- domtomMBK
Il est toujours possible de demander une vidéo succincte au vendeur montrant l’axe roulant sur un marbre ( ou équivalent)
Ben voyons! Si le gars vend un axe à 20 balles et que on lui demande de lui faire une vidéo sur un marbre, cela suppose que le vendeur: 1- maitrise la vidéo et son transfert (pas évident pour tout le monde, ça élimine déjà les vieux vendeurs) , 2- Sache ce qu'est un marbre (qui nécessite un minimum de culture mécanique, ça élimine une partie des autres). 3-ait envie de subir toutes ces complications pour un axe à 20€! Moi je ne le ferais pas, il ne faut pas exagérer.
- TobecMania
C'est générationnel les vidéos
Les générations Y et les millennials n'ont pas de soucis avec
Les X (comme moi) sont mitigés
Les personnes nées avant 1960 ne veulent même pas en entendre parler !
des axes j en ais surement de 88
( j en ais des grands , des petits , avec le pédalier soudé ou non , des tout neufs emballés , des tout rouillés )
des marbres j en ais 2 , des comparateurs 4 ou 5
2 appareils photos numériques ( un à la maison , un à l atelier )
mais je vois pas pour quoi j irais m emmerder à filmer un axe sur un marbre
alors que même voilé , la mob marche quasi pareil
c est sur que quand on essaie de dépasser ( de beaucoup souvent ) les performances
de bases d une mob (qui sont normalement bridées à 45 mais qui roulent toutes en gros à 60 70 )
en les faisant rouler à 80 ou 100 et monter les cotes à + de 50 ,
faut que l axe soit archi nickel mais aussi le plateau pas voilé
( ça c est plus rare qu un axe voilé ) et si possible équilibré......
pour moi un axe d origine voilé seras toujours mieux qu une merde chinoise bien droite
- domtomMBK
Ça me paraît tellement simple, je suis certainement un peu trop geek. Ça doit être mes chromosomes XY de l’ancien millenium
- valentin54
Histoire de faire avancer la discussion je viens vous donner un retour sur mon problème d'axe usé,
j'en ai monté un d'origine (trop court de quelques mm alors j'ai mis des cales-pieds en attendant sinon la pédale coté allumage frotte le carter lattéral).
Et....après un usage intensif pendant deux semaines rien n'a bougé pour l'instant, je pense que le problème était bien là: les axes à 5 balles ne respectent pas le cahier des charges pourtant assez simple (être droit, du bon diametre, et resister aux roulements de la poulie)
- Mikey 71
Salut,
Encore du matos de merde....
Cady, 51vlc, 103 mv, 2cv6, Ford capri
Sur un forum de bagnoles que je fréquente, il y a un sujet qui répertorie les pièces de mauvaise qualité à éviter (et qui parle aussi des alternatives de bonne qualité, du coup).
Ce serait peut-être bien de faire la même chose ici ?
(Quoique le sujet grossirait vite )
Le marché des refabrications est tel qu'on ne peut pas simplement privilégier tel ou tel revendeur, c'est au cas par cas.
Une mise en lumière de chaque pièce de merde a un effet bénéfique, elle incite les vendeurs concernés à résoudre le problème
- Bricoleur34
Salut à tous, pour ce genre de problème il faut acheter un axe de guidage linéaire exemple, chez NORELEM .FR D16 x1000 à 23,90 ou chez un fournisseur de matériel industriel près de chez vous .Ces axes sont trempé , nitruré en surface et rectifier ,tolérance d'usinage h6 et (inusable ) j'ai employé ces axe comme maneton sur mes solex de compétition et dans mon travail dans bien des domaines .L'usinage des gorges ce fait à petite vitesse (20 mètre minute ) avec un outil carbure et lubrifier (trois en un ) pour les plats une seule solution la meuleuse d'angle ,pour le trou de graissage pas de problème le centre de l'axe est en acier doux, taraudage sans problème .Pour le petit trou de jonction petit plat à la meuleuse et perçage à petite vitesse lubrification trois en un .C'est axe dureras une vie je vous le garantie ,je vous joint une photo d'une chute pour maneton elle a été coupée au tour avec un outil carbure, on voit la dureté de l'extérieur de l'axe .
- Axe de guidage.jpg (68.9 Kio) Vu 542 fois
- Mikey 71
Salut,
Merci du conseil.
Merci du conseil.
- Bricoleur34
Petite correction de message ,l'axe n'est pas nitruré mais cémenté en profondeur (la nitru maxi 0,2mm en profondeur .
