Carburateur cady
Mikey 71
Carburateur cady
Message par Mikey 71 »
bonjour,
Sur le carbu type AR 1-10 de ma cady, j’ai du mélange qui fuit par le gicleur depuis que je l’ai nettoyé ( le carbu). Qu’en pensez vous? Y a t’il un joint, genre torique ou autre à mettre.
Si quelqu’un a déjà ce problème, qu’elle est la solution pour régler se soucis.
Bonne soirée.
Cady, 51vlc, 103 mv, 2cv6, Ford capri
Nico76
Re: Carburateur cady
Message par Nico76 »
Salut, y a pas de joint sur les gicleurs. Soit ton gicleur est simplement mal serré soit la fuite vient de plus haut :wink:
Modifié en dernier par Nico76 le 28 juil. 2022, 18:56, modifié 1 fois.
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
Mikey 71
Merci pour ta réponse rapide.
Pour le joint, je p’en doutais... pourtant j ai pas mal serré. Je regarde ça demain et vous tiens au courant....
Gaulois 87
Message par Gaulois 87 »
Serre pas trop fort quand même! c'est fragile un gicleur, et le carbu ou il se visse aussi! Serrer trop fort ce genre de pièces est un coup à voir le gicleur tourner dans le vide et la aïe aïe aïe pour le carbu! :wink:
Av33 a phare"américain",av32u,41vlc,Cady,av32s,av44,av89 a balancier,L92N en état neuf d'époque,av88 lcm, et quelque petarous des 50's et 60's!
Nico76
Tu as tout à fait raison
:arrow: ICI et ICI
Mikey 71
Salut.
Bon pas eu le temps cette après midi de m'en occuper, et là on part une semaine. Donc verdict au retour dans une semaine...
Merci pour le conseil, j'en tiendrais compte...
