Allumage NOVI étrange...
- pilote91
Egalement des moteurs hors-bord (plus ou moins restés à l'état de prototypes) et des tondeuses à gazon, mais à priori tout ceci était basé sur du AV7?
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Certes, mais ce n'est pas courrant d'avoir besoin de beaucoup de watts sur une tondeuse à gazon...
mais comme un allumage d'AV7 se monte sans soucis sur un AV10, qui nous certifie que cet allumage n'était pas monté sur un AV7...
Cet allumage était monté sur les voiturettes. D'abord équipées de moteur de 99z, certaines reçurent des AV 10, après que ce type de moteur soit lancé. Je posséde exactement le mème allumage, mais sur un moteur à contre-piston qui équipait une voiturette. Dans mon cas, le moteur tournait "à l'endroit".
- pilote91
Et ça sort quoi comme courant? C'est du 6 ou du 12 V? combien de watts? voilà des données que j'aimerais connaitre.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
En fait, je l'ai viré (mais conservé). Il me semble que c'est du 6V et je me souviens qu'il ressemblait furieusement à l'allumage monté sur Peugeot 103 à rupteurs...Il alimentait vraisemblablement une batterie, car sur le moteur récupéré, l'ensemble variateur comportait une couronne dentée, réceptrice du pignon d'un démarreur...
- doctobec
c'est bien pour une m.... de voiture sans permis
http://cgi.ebay.fr/PLATEAU-ALLUMAGE-COM ... 240%3A1318
Merci pour tout
