Z2C sortie de grange sans étincelle
gloups
Message par gloups »
Bonsoir à tous, sur la Z2C que je viens de récupérer, je n'ai pas d'étincelle à la bougie. J'ai nettoyé les vis platinées et n'ai pas touché au réglage d'origine. Par quelle méthode puis je éliminer les causes possibles, étape par étape, test condo, bobine etc ...
Motoconfort T1V2 1938 - Motobécane AV33 de papy 1954 - Motobécane Z2c 1952 - Zundapp DB200 1948 - Zundapp KS600 1941 - Dkw nz350 1942
yan29
Re: Z2C sortie de grange sans étincelle
Message par yan29 »
Réglage des vis à 0,35 mm ou 0,4, ensuite se méfier aussi du contact entre le fil de sortie bobine (à l'intérieur du carter) et l'intérieur du plot blanc ou vient se visser le fil de bougie. Je soude à l'étain une petite rondelle(vraiment petite)en retrait de l'extrémité, sur le fil de bobine pour faire une butée et j'y place un petit ressort pour assurer un bon contact dans le fond du plot...mais ce n'est qu'une suggestion. Je n'ai rien inventé ça se fait sur d'autres modèles. Vérifie aussi le passage des fils sur le plateau de support bobine voir si tu n'as pas un fil dénudé et à la masse .Tu peux déjà faire ces contrôles et ensuite approfondir..Un peu tard peut-être mais je viens de voir ton message...tu as sûrement déjà trouvé ta panne mais on ne sait jamais... :D
gloups
Il n'est jamais trop tard... Merci
Depuis ce post, j'ai démonté le carter et je l'ai laissé sur l'établi. J'ai voulu changer le condo avec ce qui se vend habituellement pour cette moto mais le mode de fixation est différent finalement, j'ai laissé tomber pour le moment. Je me suis concentré sur la préservation de la moto en état sortie de grange : nettoyage, passage au restom protec look, changement des pièces trop abîmées
Denis
Message par Denis »
Pour le condo fait un Mp a Fluky
gloups
Merci, quand j'en serai là j'y penserai
