moteur coupleux AV7
Bricoleur34
Re: moteur coupleux AV7
Message par Bricoleur34 »
C'est surtout le refoulement des gaz après le passage du piston en point mort haut ,60° me semble le max après il n'y a aucun gain que des pertes de puissance .C'est pour cela que sur un AV7 120° me semble le max .
dsotm
Message par dsotm »
bon, pas trouvé de culasse d'AV89, alors adaptation d'une.. ? je ne sais pas le modèle exact, EW ou autre.
avant:
après un premier coup de scie à main sur l'arrière, enlevé une ailette et sablage:
restera à ajuster les coins arrières, sinon ça va buter dans les supports moteur du cadre.
xxxxxxx Edit modération: les recherches de pièces (comme les ventes) ne peuvent se faire que dans la section "petites annonces" pour éviter que notre forum d'entraide ne se transforme en succursale du "Bon Coin" xxxxxxx
Emmanuel
Gege54
Message par Gege54 »
C'est une culasse de d55
dsotm
Message par dsotm »
Merci pour l'info.
Emmanuel
en gros tu veux faire une modif dans ce style : ( ici une culasse basse de 51 passée en culasse haute )
Culasse haute mods (4).jpg (141.28 Kio) Vu 474 fois
dsotm
Message par dsotm »
exactement.
Emmanuel
URALVIKI
Message par URALVIKI »
SP93, bonjour
as tu une photo de la réalisation complète en situation de fonctionnement ?
je suppose qu il faut une entretoise maison entre les deux pattes support et que toutes les cotes sont bonnes pour un basculement moteur idem a l origine et pourquoi pas pour monter un av10 a la place de l av 7 d origine.
la plupart des mobs en av 7 ont une culasse fixation haute sauf les 40 50 92 et 93 ou la x c est fixation basse
si tu veux mettre par exemple un av 10 sur une 89 ou une 94 tt ou une sommet
il faut impérativement une culasse haute
on peut facilement transformer une culasse basse en haute en montant des pattes de av 42
non j ais pas la mob en fonctionnement , la photo postée je l ais trouvé sur le net
culasse av 10 modifié haute (3).jpg (105.53 Kio) Vu 361 fois
Culasse haute mods (1).jpg (105.74 Kio) Vu 361 fois
culasse av 10 modifié haute (4).jpg (145.47 Kio) Vu 361 fois
