problème poulie de remplacement sur AU 88
Pascalschro
Message par Pascalschro »
Bonjour à tous
J’ai commandé une poulie nommée « poulie grise renforcée » avec pignon 11 a l’identique de l’ancien, en pensant être tranquille car je n’arrivais pas à obtenir les bon roulements (ceux livrés forçaient trop pour les mettre en place, et j’ai fini par les abîmer.
Le problème que j’ai avec cette nouvelle poulie, c’est qu’en respectant l’ordre de montage a l’aide d’un schéma, un bruit de chaîne ( couronne et chaîne neuve ) est toujours présent au roulage .
Re: problème poulie de remplacement sur AU 88
acheté ou la poulie ?
c est quoi la marque de la chaine ?
Pascalschro
50 factory
la poulie pignon 11 ( arrivé voilé)
Chaîne 415 standard 106 maillons KMC grise et couronne 54
je viens de voir qu’ils avaient oublié la bague silicone sur le pignon, j’ai remis l’ancienne et ca c’est amélioré, mais pas encore au top ,
la plupart des pignons actuels de 11 sont mal usinés et ça déconnent , surtout avec les chaines renforcées
mais bon avec de la KMC standard ça passe normalement
toutes les poulies actuelles sont voilées !
ça fait du bruit quand tu pédale ou tu pousse la mob ou même en roulant ?
Pascalschro
Lorsque je roule , je pensais qu’ayant tout neuf cela ferait moins de bruit de roulage …j’ai même changé les roulements de roue arrière pour éliminer cette hypothèse.
