AU88 - AV7 le moteur démarre mais ne prend aucun tour !
winnercat
Message par winnercat »
Bonjour les amis,
Remise en route après un an, le moteur démarre au ralenti très bas, mais ne réagit pas lorsque je mets les gaz.
1. Allumage : étincelle semble OK, essayé avec trois bougies différentes sans résultat
2. Carburation :
- l'essence arrive au carburateur
- niveau cuve OK
- gicleur démonté l'essence coule
- gicleur nettoyé
- le boisseau s'ouvre lorsque j'actionne les gaz
- le starter est correctement actionné
3. Compression : OK
4. Lorsque le moteur tourne à son ralenti, il n'y a aucune fumée en provenance de l'échappement ce qui me parait bizarre !
Je suis en train de me gratter la tête car je soupçonne ou bien l'échappement bouché ( mais je ne vois pas pourquoi ) ou bien un spi de vilebrequin
HS ( peut-être pas de pré-compression).
Donc ma question : avez-vous déjà expérimenté ce genre d'anomalie, afin de me guider vers le plus probable ? Merci par avance pour votre aide,
winnercat
Re: AU88 - AV7 le moteur démarre mais ne prend aucun tour !
Bon, trouvé ! Des guêpes maçonnes avaient effectivement nidifier dans la sortie d'échappement. Tout est rentré dans l'ordre et désolé pour le dérangement. Bonnes ballades à tous !
Mikey 71
Message par Mikey 71 »
Salut,
Putai... de guêpes... encore heureusement que tu es eu l’idée d’aller voir dans le pot.
Cady, 51vlc, 103 mv, 2cv6, Ford capri
Phil de Caux
Message par Phil de Caux »
voilà une panne originale :)
J'ai eu le même problème coté filtre à air (les guêpes maçonnes) sur un 51 New West.
Sur la 350 L4C c'était plus gros comme bête dans l'échappement:
winnercat
Bon, avant stockage hivernal je vais mettre un bout de ruban adhésif plomb sur toutes mes sorties échappement.
EycauCola
Message par EycauCola »
Punaise pas banal comme panne :)
Ho, les guêpes ne créent pas de nid l'hiver. Entre mai et août suivant les races. Si tu les démarres aux premiers beaux jours tu es tranquille. C'est l'absence d'utilisation pendant un an ou plus qui peut permettre ce genre de problème
Leon
Message par Leon »
Les guêpes ont dû s'étouffer au redémarrage... :D Une sacrée panne! :mrgreen:
