Piston neuf qui tape la culasse av7 fixe
lepourreau
Re: Piston neuf qui tape la culasse av7 fixe
Message par lepourreau »
Ancien piston a gauche ancien modele de segments
Nouveau piston a droite nouveau modele segments
lepourreau
lepourreau
Cylindrée avec joint classique photo de dessus
lepourreau
Cylindrée avec joint de 0.7 mm
si tu met un axe dans les 2 pistons ils semblent avoir la même hauteur à 2-3dixième près
du coup si ça ta tape ça vient d un truc trop diminué , cylindre et /ou culasse
t as une photo de la culasse ?
t as pas essayé avec une autre culasse tobec ( de n importe quelle modèle on s en fout )
lepourreau
Lulu
Message par Lulu »
sp93 a écrit : 28 sept. 2022, 13:17si tu mets un axe dans les 2 pistons
Il faut le faire, on ne peut pas trop voir sur la photo autrement
lepourreau
Je lai fait de mettre un axe à travers les deux pistons. La calotte du neuf est sur eleve par rapport a l ancien.
Et mes deux cylindres font 73,08 pour le poncé et 73.11 pour un non toilé
Jai bien deux autres culasses mais elles dont pas tres belles. A voir sinon ce weekend je peux en recuperer
Et oui pour les photos. C est pas evident de voir
Dany45
Message par Dany45 »
Pour moi le problème vient bien du nouveau piston (c'est pour cela qu'il faut voir avec l'axe), ce n'est pas un léger surfaçace sur un marbre du cylindre et de la culasse qui sont la cause de ton problème ( si tu avais fais un usinage cela serait plausible, mais juste un surfaçage à la main sur un marbre on ne retire pas beaucoup de matière et sur des pièces d'origine il y a de la marge)
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
Pierre74
Message par Pierre74 »
Sp93, Lulu et Ďany45 ont raison d'insister : jumelle les deux pistons en y mettant 1/2 longueur dans chaque et remets les debout, on vera bien. Il me semblerait que l'axe du piston de droite est plus bas (ou défaut d'optique), donc le piston sera in fine plus haut un fois sur la bielle. 73 mm de hauteur de cylindre, pour moi aussi c'est bon. Tu as une bougie sur la culasse quand tu essaies... ?
jaja63
Message par jaja63 »
Bonsoir.
Pour moi aussi, le nouveau piston présente une distance entre le "sommet" de l'axe et le sommet du-dit piston supérieur de deux bons millimètres à vu d’œil par rapport aux cotes correspondantes du piston d'origine; ne cherche doncs pas plus loin la raison du problème, mais plutôt un autre piston...
Cordialement.
Daniel
DJ
lepourreau
dd21
Message par dd21 »
tu peux nous dire la marque du piston et ou tu l'as acheté, stp.
la différence de hauteur entre les 2 pistons te donnera l'épaisseur de la calle qu'il te faudra installer.
Lulu
Message par Lulu »
Pas raisonnable de s'embêter à faire des cales pour pouvoir utiliser ce piston mal usiné avec la calotte finie à la disqueuse... (A moins d'avoir vraiment beaucoup de temps et pas un rond...)
Rachète un piston correct
Pierre74
:shock: Ah oui, effectivement... ! Tu n'as pas un concess MBK par chez toi ?
