Bonsoir,
Lors de la remise en route mon AV42S cet après midi et alors que faisais gentiment chauffer la bête quelle ne fut pas ma stupeur lorsque la pièce figurant en photos ci dessous se trouva violemment propulsée vers l'arrière alors que je donnais un coup de gaz. Elle semblait provenir du "compartiment" moteur...Aucune idée de ce que cela peut être!
Merci de votre aide
Les dimensions sont approximativement de 40 mm x 22 mm ou 30 mm au niveau des épaulements)
OVNI originaire de la planète AV42S
- didierbellec
- Secrétaire
- Vieux cyclos
Re: OVNI originaire de la planète AV42S
Pièce 18343: patte formant écrou fixation inférieur moteur...
- didierbellec
- Secrétaire
Merci Beaucoup. Bonne soirée.
Didier
Didier
- yvesb10
Tu perds des boulons Didierbellec ???
- didierbellec
- Secrétaire
et pas qu'eux!
Je confirme...
Cette plaque vient consolider la fixation du collier de pot.
Bonne journée.
Je confirme...
Bonne journée.
