Je suis en train de remonter ma z récupérée en pièces détachées. Je coince au niveau de la fixation du réservoir, il me manque les pièces. Quelqu’un peut-il me faire une photo de cette fixation et m’indiquer leurs dimensions de telle sorte que je puisse me les procurer (quelle vis, longueur, épaisseur des caoutchoucs…)
Merci pour votre aide.
Marc-Antoine
Fixation de réservoir z46c
Re: Fixation de réservoir z46c
Voici ce que j'ai relevé sur le réservoir de ma 175.
Déjà le vu d'ensemble pour une fixation. Ensuite une rondelle en caoutchouc avec un épaulement dont le diamètre exter est:30 mm, diam de l'épaulement 17mm et l'épaisseur 5 mm avec un trou au centre de: 8 mm. Après il y a un autre rondelle en caoutchouc au diamètre exter de: 25 mm et le trou au centre de: 8 mm. Il y a aussi une rondelle en fer au dimensions identiques.
Ensuite une vis à tête hexagonale dont la longueur totale est de: 28 mm et de 8 mm de diàmètre. Il faut que la tête de vis entre juste dans l'encoche du réservoir. Pour ma part, je te donne les dimensions pour un réservoir premier modèle. Je ne sais pas si sur les autres c'est pareil. En espérant t'avoir renseigné au mieux!
J'ai fais une erreur pour la première photo. Voici le vu d'ensemble.
Je n'ai que des D45
Mais apparemment c'est le même montage pour la fixation des boulons
Le carré sous la tête permet permet le blocage mais il faut meuler les de chaque côté pour que la vis glisse facilement
Pour ce qui est des bagues en caoutchouc je les achètent chez "madacam 2 roues" et j'en mets 4 par moto
Bonne restauration Le PETOCHON de Bayeux
Une D45b de 1948 dite Caramel
Bonjour Pétochon! Oui c'est pas bête ton astuce! Après ce n'est pas pour moi, c'est pour Marc Antoine . Je n'ai pas de D45. Je n'ai que des mobs et une 175. Un copain qui n'est pas inscrit sur le forum à n'a une et plusieurs z!
Bonjour, un grand merci pour vos réponses. Je vais adapter des vis.
Très beau ton réservoir Blutch.
Voici le mien. Marc-Antoine
Merci! Je te retourne le compliment! Mets nous une photo quant tu auras terminé ta machine!
