roue avant 92 gt
roue avant 92 gt
une âme charitable pourrait me mesurer l entraxe des pattes de l entraineur d origine des 92 gt ?
et éventuellement une photo
j ais un moyeu à disque : ça semble être de 44/45 mm et un moyeu à tambour : 45 mm
j ais trouvé celui ci dans une bourse dimanche ( entraxe 32.5 ) ça serait pour 103 ? est ce que celui convient ? ( j ais pas la cote d entraxe ) -----------------------------
je cherche aussi:
pour la version à disque l épaisseur du contre écrou fin ref : 15050 et sa largeur ( clé de 16 - 17 ? )
sur l éclaté la pièce fléchée bleue représente bien l entraineur ?
et ou se monte la pâte qui tient l étrier --------------------------------
pour la version tambour l éclaté des pièces ou au moins la longueur de l entretoise interne des roulements
je cherche aussi:
Re: roue avant 92 gt
Holà
Si tu es patient
Je peu regarder ce WE
Si tu es patient
ça serait super , merci
Suis repos dimanche et lundi
Je regarde à ça demain
La bougresses est haute perchée
Et mon gamin rentre vendredi
Je vais tacher de faire de la contorsion pour mesurer
SOS pile LR44
Mon pied à coulisse est à plat
Faut que retrouve le manuel ….
il te manque une rondelle sous l écrou de roue .....
Oui
Je l’ai utilisée pour une autre mob, une qui roule,
Celle ci ne roule pas, donc elle prête dans la mesure du raisonnable
J’ai retrouvé un pied à coulisse manuel
Après quelques contorsions
40min-47max sur ma jante Donc une moyenne de 43/44 ENVIRONS
Donc tu es dans le vrai avec ton 45
Modifié en dernier par AVgerald le 08 nov. 2022, 12:43, modifié 1 fois.
moi j avais trouvé 45 mm , donc c est cohérent
