Lors de ma dernière virée en 881, au retour et à quelques centaines de mètres du logis, le régime moteur reste accéléré fortement et je suis obligé de décompresser pour ralentir la machine, sinon elle est quasiment gaz à fond!
retour à l'atelier, démontage du carburateur en premier lieu et là surprise, une grille métallique d'origine s'est disloquée en 3 parties et l'une d'elle est venue se loger sous le boisseau, l'empêchant de couper l'admission d'essence dans le corps du carburateur!
Je retire l'intrus à la pince, extrait les 2 autres parties et pose une nouvelle grille.
Visiblement ces grilles sont relativement peu solides et peuvent se disloquer avec les vibrations! "Méfiat!"
Philippe
Grille filtre carburateur Delhorto
- Petahum Pyrenees
- TobecMania
Re: Grille filtre carburateur Delhorto
Tu remplaces pas les grilles par une mousse ?
- Petahum Pyrenees
Bonsoir,
Je crains que la mousse se détériore, se délite et soit "aspirée" dans le carburateur.
Retourne au Gurtner d'origine, économie, fiabilité et silence!
je met 2 grosses grilles et soit de la mousse malossi ou du scotch brite entre et j ais jamais été emmerdé ....
- Petahum Pyrenees
@Pierre : mes av7 sont équipés Gurtner et mes av10 Delhorto. Surtout la 881 car pour partir en ride à plusieurs sur des centaines de kilomètres, mieux vaut avoir des "pièces partagées" dans les sacoches pour le dépannage éventuel, or la bande "av10" est équipée Delhorto. Vrai aussi que les machines sont fiables puisque les dernières "pannes" étaient plutôt des crevaisons!!
@Sp 93 : merci à toi aussi pour ce conseil "astuce"!
Philippe
Philippe
je pense que la mousse amortie un peu les vibrations des grilles et du coup elles se déglinguent
moins vite que quand y en as 4 -5 comme dans le filtre livré
- Petahum Pyrenees
