ma 175 Z2C
motolt62
Re: ma 175 Z2C
Message par motolt62 »
Merci Yan
encore une pièces tomber en enlevant le carter , ou doit-elle ce trouver :?:
après partout je vois noté que l'allumage au PMH on dois faire un trait en pensant que le volant tourne à l'inverse de l'horloge
quand je kick mon volant tourne dans le même sens qu'une horloge :shock: et je vois 23mm d'un coté et 2,1mm 8-[
a+
yan29
Re: ma 175 Z2C
Message par yan29 »
Pour la douille pièce n°404 520. Pour les 23 mm et 2.1 mm, ce sont les réglage pour l'avance allumage. Les 23 sont la distance sur le volant entre ouverture rupteurs et pmh .pour les 2,1 mm c'est la distance que doit se trouver le piston avant pmh à l'ouverture rupteurs. Une docs et un lien ,tu devrait trouver ton bonheur...Pour le sens de rotation ,tout dépend le côté du moteur...côté distri sens inverse des aiguilles :D
http://espacemcf.free.fr/ZZ/DATA/RTZ/RTZ-p4.htm#distri
motolt62
Re: ma 175 Z2C
Super merci Yan =D>
motolt62
Re: ma 175 Z2C
Encore des questions, je voudrais savoir si l'embrayage est à bain d'huile :?: car je n'avais pas de joint ,mais de l'huile ce qui parait normal
si oui comment faire l'étanchéité au carter avec cette vis qui passe dedans comme sur la photo
j'ai eu un petit joint spi dans la pochette de joints comme celui de la photo en bas du cylindre , merci
yan29
Re: ma 175 Z2C
Message par yan29 »
Pas de joints et pas de fuite...c'est ça qui est beau...juste un filet de pâte à joint entre le carter d'embrayage et du carter central. Pour le petit joint spi, perso je ne vois que celui qui pourrait aller au niveau de l'axe de sélecteur.
motolt62
Re: ma 175 Z2C
Merci Yan , je vais donc mettre de la pate :wink:
motolt62
Re: ma 175 Z2C
Voilà des photos , pas terrible avec mon portable
j'attend qu'il fasse beau pour faire le réservoir et les vernis
motolt62
Re: ma 175 Z2C
En faisant une mauvaise manipulation ,j'ai perdu le sujet sur les dimensions des liserés sur le réservoir, les cotes des stickers,etc..
merci d'avance
riton 37
Re: ma 175 Z2C
Message par riton 37 »
salut tu vas voir sur la page d'accueil du site avec les doc des machines il y'a une ligne avec les références de peinture et les cotes des différents réservoirs : bonne résto :D
motolt62
Re: ma 175 Z2C
bonjour, merci riton
