J'ai une 89 chaudron , est il possible de mettre un allumage électronique ,
Le passage en 12 volts pour la sonnette ?
Cordialement
Modification allumage
- Tonyton24
Re: Modifocation allumage
Oui tu peux par contre je ne sais pas si le klaxon peut encaisser du 12v. A mon avis il faut changer ampoules et klaxon.
"je ne sais pas si le klaxon peut encaisser du 12v."
Si c'est un Timbrelec cela m'étonnerai , si c'est Noviphone cela ne doit pas poser de problème
- 98 sommet
J'ai fait la modif sur 94 tt: le vieux timbrelec fonctionne uniquement lorsque les feux sont allumés et à faible régime. Après il ne produit plus de son. il faudrait y mettre une résistance en série mais je m'en contente comme ça.
c est normal il reçoit trop de volt et de fréquence
ça fait pareil sur une vieille 88 si on " sonne " en pleine descente on entend quasi rien
le dring dring du trimbelec devient de + en + aigu avec le régime
