Sur la 48 que je suis en train de restaurer pour Sandrine, la tige de selle est bloquée totalement dans le tube de cadre...
J'ai essayé avec un kilo de WD40, en chauffant le tube du cadre, à grands coups de burin sur le support de selle, avec un extracteur ( non facom ) en le reposant sur un axe enfilé dans le cadre ( voir la tronche de l'extracteur en photo ), pince étau,..... et ça sort toujours pas.
Reste la solution lame de scie par l'intérieur mais j'aime pas trop
Je suis preneur de tout conseil .... Merci
Tige de selle bloquée ... et moi aussi du coup ..
Re: Tige de selle bloquée ... et moi aussi du coup ..
Salut, j'imagine que tu ne tiens pas particulièrement à la tige de selle. Alors ce que tu peux essayer c'est couper juste le haut du "T" de ton tube de selle, ce qui te permettra d'ôter le réservoir, ensuite tu pourras chauffer au décapeur thermique, la peinture risque d'en prendre un coup... Mais cette partie est cachée
Et par hasard, tu peux pas essayer de passer par en dessous ? C'est pas un biclou mais peut être que devant le garde boue arrière il y aurait la place d'aller taper sur le tube par l'intérieur
Merci de tes réponses ... Par en dessous non ça ne passe pas. On tombe sur le tube de l'axe pédalier.
Par contre et avant de couper le tube, je vais démonter tout ce qui peut l'être sur le cadre et coincer à l'envers le haut du tube de selle dans l'étau et essayer de tourner le cadre .... Sans le voiler j'espère ... C'est peut être l'établi qui va tourner ...
C'est pour cela que j'avais mis une barre dans le tube par le haut et essayé avec l'extracteur mais que dalle...Par contre et avant de couper le tube, je vais démonter tout ce qui peut l'être sur le cadre et coincer à l'envers le haut du tube de selle dans l'étau et essayer de tourner le cadre .... Sans le voiler j'espère ... C'est peut être l'établi qui va tourner ...
tu peux aussi souder un gros tube carré et tu tourne de droite a gauche un peu comme un tire bouchon et en même temps tu chauffe le tube de cadre
- 98 sommet
tu peux essayer en soudant un écrou et taper à la masse à inertie bien lourde tout en chauffant.
De toutes façons en chauffant fort, il viendra toujours par contre ça bousille la peinture...
La peinture ce n'est pas un problème, je vais la repeindre ... Elle sera jaune comme les 2 premières ...
- EMMANUEL78
Comme pour un vélo ,la tige de selle serrée dans un étau tête en bas ,chauffe du tube de selle .Ensuite il faut tourner le cadre en tirant vers le haut ,avec le bras de levier donné par le cadre ça va venir .
Comme prévu, je l'ai retourné sur l'étau et j'ai chauffé puis tiré.... C'est venu difficilement mais il était super long ce tube ... et rouillé
