SVP
Comment démonter la colonne de direction pour supprimer le jeu devenu important et peut être envisager de remplacer les cuvettes à billes
Si il y en a?
Il y a un gros écrou sous le T inférieur
Faut il s'attaquer à lui?
Perso je n'ai pas réussi à le dévisser.
Ou les supports de cuvette sont ils filetés comme sur les vélos?
Merci de votre aide
C'est le seul point bloquant de cette fin de restauration.
et j'ai aussi 4 bagues de 6.5 x 12 Lgr 8.. qui me reste..
Elles vont peut être à la fixation des 2 pare jambes ( non montés car en peinture)
Démontage fourche AV44
- P1070368 [1600x1200].JPG (55.23 Kio) Vu 302 fois
- P1070372 [320x200].JPG (12.73 Kio) Vu 302 fois
Re: Démontage fourche AV44
Merci de votre aide
Bien reçu et bien lu ce qui suit en dessous :
Mais concernant le jeu présent dans la colonne de direction
Est ce qu'il y a une bague filetée sous sous forme de cuvette pour rattraper le jeu?
Protocole de démontage ci dessous:
Tu dévisses l'écrou de 32 supérieur
Tu déplies la rondelle sous l'écrou de 32 inférieur
Tu dévisses l'écrou inférieur
Avec un marteau et un bout de bois, tu tapes sur le té inférieur des deux côtés du réservoirs, tu verras les deux guides se décoller.
Tu tires un coup sec
La fourche sort par le dessous, et hop tu glisses le dessus dehors
Si tu veux enlever l'axe central, il te reste à dévisser la vis supérieure
Attention aux billes ...faire cette opération en dessus un récipient ou un linge pour éviter de perdre les billes si elles tombent inopinément
- Nico76
c'est avec la cuvette supérieure 15525 que tu règles le jeu
Concernant le jeu dans la colonne c'est comme sur un vélo quand tu remontes tes billes bien propres avec de la graisse neuve tu règles avec le gros écrou moleté du dessus de façon à ce que la direction tourne librement sans jeu et qu'elle ne force pas .Et ensuite tu remets la fourche en faisant attention que les deux petits ergots sur le T inférieur soient bien en place .
Restauration 88 : fourche et direction
- Nico76
à 8 min 55 secondes sur la vidéo
