Démontage fourche télescopique mobylette
Posté : 08 nov. 2022, 10:16
Mode démontage de la fourche avant Mobylette
Pour sortir la fourche dans l'ordre :
Tu dévisses l'écrou de 32 supérieur
Tu déplies la rondelle sous l'écrou de 32 inférieur
Tu dévisses l'écrou inférieur
Avec un marteau et un bout de bois, tu tapes sur le té inférieur des deux côtés du réservoirs, tu verras les deux guides se décoller.
Tu tires un coup sec
La fourche sort par le dessous, et hop tu glisses le dessus dehors
Si tu veux enlever l'axe central, il te reste à dévisser la vis supérieure
Attention aux billes ...faire cette opération en dessus un récipient ou un linge pour éviter de perdre les billes si elles tombent inopinément .
