Allumage Poney 50
Allumage Poney 50
Bonjour à tous. Je viens de récupérer une Poney. L'étincelle est très faible. J'ai changé la bougie, le câble, mis un condo électronique mais l'étincelle reste très faible et ça démarre pas. Avez vous une idée de ce problème. Faut-il changer la bobine ?
Poney 1947
Bonjour, à tous!
J essaie désespérément de faire « pété » la poney. J ai une étincelle très très très faible à la bougie! J ai changé la bougie, le câble de la bobine à la bougie, j ai mis un Condo électronique, et malgré cela l étincelle reste faible?? Dois je changer la bobine d allumage? J ai refait le calage a 2,8 DMH, rupteur 0,4mm.
Mon circuit éclairage est bon, quand je pedale ( j ai tourné une pedale et je me mets en 2ème vitesse pour entraîner le moteur) j ai le phare qui s allume. Donc le volant magnétique est bon. Pouvez-vous m aider? Merci
Re: Allumage Poney 50
Volant démagnétisé?
Re: Poney 1947
Il faudrait que tu modifies l’allumage en mettant la bobine haute tension à l’extérieur du volant
J ai de l éclairage de devant qui s allume. Si c était un problème de volant démagnétisé, j aurai pas l ampoule qui s allume?
À moins qu’il ne soit plus assez puissant pour la bougie, mais suffisant pour l éclairage?
Bonjour Alguy
Les deux posts traitant le même sujet je les ai fusionné
Comment faire pour remagnétiser la cloche? Une machine? Qui? Ou? La galère…
Mp à Fluky
