Nouveau moteur av7 sur chaudron, qui ne prend pas les tours
pipiou_ch
Re: Nouveau moteur av7 sur chaudron, qui ne prend pas les tours
Message par pipiou_ch »
Bon je continue avec mes galères....
J'ai reçu mes jantes rechromées !! :-D
Tout est remonté mais elle ne dépasse pas le 40 Km/h compteur !!!
Moteur neuf, Allumage électronique, carbu SHA 15, gicleur 62, 2 grilles en moins et agrandissement de l'ouverture du cache plastique du filtre à air (selon Tuto sur YouTube)
Une idée (ou plusieurs)?
Dom
SP94TTe, CIAO, KAWASAKI 350 S2, HONDA CB125S
moteur neuf ?
il vient d ou le moteur ?
Pierre74
Message par Pierre74 »
Elle est belle cette machine ! C'est ballot ton truc. Tu es où en "yaute" ? Certainement pas loin du Genevois... :-k Pour la lampe stroboscopique, ça peut facilement s'arranger de mon côté (formation comprise... ! :wink: ). Pas besoin d'avoir fait Bac +5 pour ça.
Modifié en dernier par Pierre74 le 06 févr. 2023, 12:25, modifié 1 fois.
pipiou_ch
Le moteur vient de la mobylette.net
Pour la lampe stroboscopique le problème d’avance est réglé
Par contre pour les performances je ne suis pas contre une bonne formation 😜👍
Dom
Pierre74
Allumage OK : un problème "de plus en moins" ! Tu peux passer en MP pour ta localité si tu veux. Il y aura peut-être bien moyen de "moyenner" :wink:
Willy.almo
Message par Willy.almo »
40km/h moteur neuf de chez neuf, même si c'est une refab il lui faut un rodage... 'fin je pense, ça se libérera tranquillement après !
pipiou_ch
Ok je vais faire quelques sorties comme ça
Pierre74
L'idée est bonne à prendre même si un doute persiste pour aller jusqu'aux 25 km/h manquants, on verra bien. Tu en profiteras pour donner un coup d'oeil à la couleur de la bougie après un bon roulage. Tu peux aussi essayer de jouer un peu avec le "starter" en roulant pour voir ce que ça donne : ou elle s'étouffe ou ça lui met un p'tit coup de mieux...
Comme on ne connaît pas la provenance du cylindre, tu peux essayer de caler à 1,5, comme sur une 89 stock.
pipiou_ch
https://www.lamobylette.net/3216-moteur ... -av88.html
Dom
Dany45
Message par Dany45 »
Je vois que ce moteur neuf est vendu avec un kit allumage bobine, cdi , régulateur etc.... Il n'aurait pas été vendu avec un cdi bridé ? si l'allumage est bien calé , c'est la première chose que je remplacerai pour essai .
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
pipiou_ch
Ok
Où peut on trouver un cdi non bridé?
Dom
En principe il y a en stock ceux de 125 qui sont identiques à la boutique du club
pipiou_ch
Je dois un peu con mais je ne trouve pas dans la boutique....
Dom
Non :wink: ,normalement c'est classé avec les pièces LT c'est que visiblement il n'y en a pas en ce moment :cry: , demandes au responsable de la boutique ( stef71 )quand il va être réapprovisionné .
