Défaut carter av7
Défaut carter av7
J’ai un deuxième moteur av7
Le carter droit (allumage) présente des « fissure » près du vilebrequin
C’est mort ?
Ou c’est juste esthétique ? Merci pour vos avis
Ce moteur est bien usé
C’est mort ?
- 2CD276EE-17A5-40BD-A14E-FCBFA5E530C9.jpeg (112.23 Kio) Vu 873 fois
Re: Défaut carter av7
Je ne pense pas à des fissures, mais plutôt à des marques de moule, vu qu'on distingue un relief. Et c'est bien trop régulier pour des fissures.
oui je pense aussi à des marques de moulages , ça peut pas se " fissurer" aussi régulièrement
Merci pour vos avis.
Les stries ne sont pas si régulières.
J’avais prévu de me monter un second moteur un peu tapé et n’ai pas envie de prendre des bouts de carter dans la g…..
Je vais le tester en configuration d’origine pour voir si il n’y a pas de soucis.
- lainlain41
Dans le doute j'essaierai de bricoler un truc pour le rendre étanche et le mettre sous pression dans un liquide. Si c'est fissuré il y aura des bulles à ce niveau. Mais je pense plus à des traces de moules, également.
lainlain41
suffirais de la passer en montage externe et surfacer le carter au niveau des stries
Ah ?
Je ne suis quand même pas fou ?!
On dirait que la matière a été arrachée autour : l'ouverture vers l'extérieur a peut-être été faite à la barbare en tapant par l'intérieur du logement du spi2 temps, 4 temps, beaucoup de temps...
Bien possible en effet ; c'est moche.
Il y a quelques année j'avais acheté une série de joints spis avec une grande lèvre qui allé vers l'extérieur comme celui de la photo, je n'ai jamais pu les monter.... Car je suis pas fan du limage de carter pour soit disant faire un montage par l'extérieur..
Ps: Arno73 le clips d'axe de piston il fait la tronche sur la première photo du poste...
Non, circlip tordu circlip foutu
Celui là il n'attend que la première occasion pour se barrer et tout démolir ( vécu avec un engin bien plus puissant, 250 KTM ...)
