Fixation insigne Mobylette
- Tonyton24
Je cherche des idées ou une astuce pour fixer mes insignes Mobylette sur mes carénages d'AU68. Il semblerait que ça tienne par deux rivets.
Vu le nombre de rénovations effectuées par les acteurs de ce forum, je penses que quelqu'un pourra m’aiguiller sur comment faire.
Re: Fixation insigne Mobylette
On trouve les petits rivets en alu qui vont bien chez Antoine Larget sur les bourses
Sinon ses coordonnées sont ici https://www.lva-moto.fr/index.php?c=ann ... l&id=P1437
Bonjour tonyton,
Sur mon av68, j'ai fixé le logo avec un morceau de cuivre issu d'un fil électrique de maison, tu le coupe long de 3-4mm, tu mate l'un des deux côtés afin de faire une tête, tu l'installe et tu mate l'autre côté.
Je n'ai malheureusement pas de photo mais ça tient très bien et on ne voit guère la couleur du cuivre tellement c'est petit.
- Tonyton24
Cateralp, merci je vais me renseigner auprès de lui.
Willy.almo, merci à toi aussi je vais essayer cette technique aussi, si j'arrive à faire de beaux matages.
- Tonyton24
Je viens de commander ce genre de rivets.
Comment les sertir ? Vous avez une technique ? Sachant qu'ils seront sur mes carénages latéraux d'AU 68.
- s-l1600.jpg (50.53 Kio) Vu 825 fois
Les rivets d'origine sont en alu et à tête fraisée. J'en ai fait parfois dans un petit bout de tige alu de 4mm de diamètre (magasin de bricolage), pris dans le mandrin de la perceuse et usiné à la lime.
Il y a eu plusieurs sujets sur le forum comme celui ci, avec photo de rivets d'origine:
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... use#p50437
- Tonyton24
Merci Pierre pour l'astuce.
Je viens de recevoir les rivets (comme sur la photo), je me demande comment je vais les sertir car je n'ai pas la pince adéquate.
Le rivetage de ce genre de rivet ne se fait pas avec une pince , mais avec une bouterolle ***ronde coté tête de rivet et un marteau de l'autre coté pour écraser le rivet .
(Visiblement tes rivets sont en métal alors que tout le monde te conseille des rivets en matériaux tendres ,si c'est bien le cas tu vas tout abimer )
*** bouterolle https://www.michel-vaillant-forge.com/f ... ivets.html
- Tonyton24
Merci pour ton retour. Je vois mieux quel genre d'outil il me faut. Rassure toi mes rivets sont en aluminium (ou autre alliage, en tout cas c'est pas aimanté) donc ça devrait se faire sans trop forcer.
Franchement, pour des rivets de 3mm il ne faut pas s'embêter : tu poses le carénage sur un morceau d'acier stable servant de tas (enclume si tu préfères), et tu mates le rivet avec un chasse-goupille.
La tête sera un peu aplatie, ça ne se verra pas tellement c'est petit, et puis d'origine ce sont des rivets à tête plate alors...
- Tonyton24
Intéressant, je pensais justement faire comme ça. J'ai plusieurs tas de carrossier, je devrai pouvoir en trouver un qui va bien.
Perso je fais ça avec des extrémités ad hoc de rivet pop matés au petit marteau avec une cale derrière Ça ne coûte rien, on ne voit pas la différence et ça tient depuis 20 ans!
- Tonyton24
Merci pour ce retour !
