roulements rbe 6200zz bloqués ?
dsotm
Message par dsotm »
bonjour, j'ai reçu un moyeu neuf complet pour av88 hier.
à mon étonnement aucune des deux bagues intérieures ne tournent..
avez-vous eu ce problème ?
Emmanuel
Re: roulements rbe 6200zz bloqués ?
moyeu arrière ?
dsotm
Message par dsotm »
oui.
Emmanuel
Au départ les roulements neufs ont parfois un peu de mal à se débloquer, la graisse figée en est souvent la cause. Une fois qu'ils commencent à tourner cela se dissipe vite.
Béber
Message par Béber »
il serai quand même préférable de nettoyer la graisse séchée et durcie et de graisser avec de la neuve, j'utilise de la graisse marine ou de la "Kernite" blanche
dsotm
Message par dsotm »
le problème est que ce sont des "zz", donc étanches.
un s'est débloqué mais ne tourne pas bien libre pour autant, l'autre est encore bloqué pour l'instant.
un coup de wd40? puis graisse?
d'ailleurs je viens de constater que le diamètre extérieur du moyeu est plus petit (134mm) au lieu de (145? me souviens plus) sur celui d'origine.
j'espère que ça va aller avec les rayons de 180mm pour un cerclage (pas encore reçu) de 18".
Emmanuel
Béber
Message par Béber »
dsotm a écrit : 10 déc. 2022, 12:02 le problème est que ce sont des "zz", donc étanches.
pour moi il faut les sortir , et virer l’étanchéité d'un coté nettoyer graisser , remonter le coté sans l’étanchéité vers l’intérieur du moyeu, ou remplacer par des neufs avec une étanchéité en plastique que l'on peut retirer et remettre,pour vérifier la quantité de graisse qu'il y a dedans (il y en a pas beaucoup)
je les vire systématiquement et je met des SKF 2RS
https://www.skf.com/fr/products/rolling ... -6200-2RSH
Béber a écrit : 10 déc. 2022, 14:05 ou remplacer par des neufs avec une étanchéité en plastique que l'on peut retirer et remettre,pour vérifier la quantité de graisse qu'il y a dedans (il y en a pas beaucoup)
+1 en 2RS, c'est pas ce que ça coûte
dsotm
Message par dsotm »
merci, donc je vais tâcher de les sortir en chauffant le moyeu à la lampe à gaz..
et prendre des SKF 6200 2RS
Emmanuel
dsotm
Message par dsotm »
roulements enlevés, ben eh bien maintenant ils tournent !
pas grave, commandé des SKF, probablement de meilleure qualité.
il existe des 10x30 plus profonds mais ce n'est plus du tout le même tarif.
Emmanuel
Béber
Message par Béber »
dsotm a écrit : 11 déc. 2022, 13:51 roulements enlevés, ben eh bien maintenant ils tournent !
attention peut être que la cale intérieure (tube) est un poil trop courte ,si c'est la cas les roulements neufs feront pareil.
Ça vaudrait le coup de remonter avec une cale de plus ..
dsotm
Message par dsotm »
bien vu, merci pour le tuyau, j'y porterai attention.
Emmanuel
Pierre74
Message par Pierre74 »
C'est dû principalement au stress du montage quand les roulements ont été poussés par les bagues extérieures. Tapoter légèrement et alternativement les bagues intérieures de chaque roulement le libère. Il est impossible que de la graisse fige ou durcisse au point de bloquer un roulement.
en plus c est un moyeu neuf re-fabrication adaptable donc qui n as jamais tourné , faudra un peu l " adapter "
déjà une fois qu y auras la jante dessus avec l inertie de celle ci ça iras mieux
