Une AV92 pour le Ventoux ...
Timaloo
Re: Une AV92 pour le Ventoux ...
Message par Timaloo »
Merci .... Mais sur ce modèle à boîte relais, la couronne a déjà 39 dents et je pense pas possible de trouver plus ....
brunobo
Message par brunobo »
je ne suis jamais monté par Bédoin, du coup, pas d'élément pour te dire...cependant, il me semble qu'avec une machine à boite relai ça devrait quand même grimper mieux ! peut-être en mettant des galets de 7g
essaie par malaucène, c'est plus long, mais plus régulier
Timaloo
Oui mais où les trouver ?
Timaloo
Mon vario vient de chez la mobylette.net https://www.lamobylette.net/pieces-moto ... t-etc.html
Vous pensez que je peux faire cette modif et que cela apportera qq chose ?
brunobo
les galets, on en trouve un peu partout sur le net ..un exemple
Dany45
Message par Dany45 »
Cette vidéo est une grosse connerie #-o car il supprime le sertissage de la cloche en retirant la rondelle ! Cela ne va pas tenir longtemps #-o
il existe des cloches pour galets sans cette fameuse rondelle :!:
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM258
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
ALFRED GROUNIACHE
Message par ALFRED GROUNIACHE »
S'lut Timaloo,
As tu refais un essai ?
J'ai regardé, fabriquer une couronne ne m'a pas l'air trop compliqué
Timaloo
Hello
Ouin j'ai refais un essai ce matin
Auparavant, j'ai monté un carbu d'origine restauré, des galets de 6g et une nouvelle courroie Gate
Résultats : je suis monté assez haut mais pas encore au chalet Reynard et j'ai dû pédaler ... Donc là j'arrive en limite et je ne sais plus trop quoi faire. Je vais monter des galets de 4g mais ensuite ??? La vitesse en descente 63,5km/h au max
pensier as de temps en temps des pignons pour boite relais
en 13 14 15 ( origine ) 16 17 18 dents
https://www.ets-thierry-pensier.fr/inde ... e-13-dents
j ais mis un 13 sur ma 95 tt pour faire du trial ....
13 dts-sept 2019 (2)--.jpg (85.53 Kio) Vu 518 fois
Timaloo a écrit : 28 avr. 2023, 21:10 Donc là j'arrive en limite et je ne sais plus trop quoi faire. Je vais monter des galets de 4g mais ensuite ??? La vitesse en descente 63,5km/h au max
Avec 4g et vu la vitesse de rotation du moteur, tu n'auras quasiment plus de variation.
T'as peut-être atteint les limites de ce que peut donner une 92.
Ce qui est traître avec le Ventoux (comme d'autre sites montagneux à fort dénivelé), c'est que avec l'altitude, ton mélange va s'enrichir de plus en plus, à un moment du parcours il faudra peut-être monter un gicleur plus petit de 2-3 points pour retrouver une carburation normale. Et remettre l'origine pour la descente.
Au chalet, tu es au 3/4 du dénivelé, donc déjà bien riche, ta bougie doit être bien noire.
ALFRED GROUNIACHE
Un petit pignon de 13 dents c'est pas mal,
ca ne vaudra pas une couronne de 52 dents, mais c'est bien plus simple
Timaloo
Je vais demander à ma femme ( 40kg de moins ) de l'essayer. Si elle monte, je serais dégouté.... Mais c'est plus dur de perdre 5kg que d'enlever 2 g aux galets :D :D :D :D
ALFRED GROUNIACHE
Les kilos de trop c'eSt terrible pour une pauvre petite mobylette ....
[ivg]Image[/img]
c est bien plus simple de changer le pignon sur une machine à boite relais (type 92-93-94-95 - pour la 99 z c est une couronne différente)
que d essayer de bricoler une couronne
en gros monter un pignon de :
13 revient à mettre une couronne de 45
voila un petit tableau :
pignon 13 = couronne 45 ---rapport de 3
----------14 = -----------42 ----------------2.8
origine 15 = ------------39-----------------2.6
---------16 = ------------36-----------------2.4
---------17= -------------34-----------------2.3
c est combien de % le Ventoux ?
Timaloo
C'est ça.... Je cale vers les 13%
