allumage MORYAMA : mesure des bobines
hier petit bricolage utile , démontage d un TC1
je rappel que c est une petite boite électronique chinoise très utile :
https://fr.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2fra
on perce 3 petits trous pour y fixer des minibananes :
et hop super nickel pour mesurer les allumage type Moryama :
du coup je prends 2 stators qui trainent dans un coin :
sur le premier :sortie jaune éclairage = 4.2 mH 143 ohms
sur les deuxième : jaune éclairage = 4.28 mH 142 ohms ça se tient
sur le premier : noir vert = 1.98 H 359.8 ohms
sur l autre c est blanc vert = 1.97 H 351.9 ohms ça se tient aussi
capteur 1 : inductor 4.9 mH 47 ohms
capteur 2 : inductor 4.6 mH 45 ohms donc pour moi les 2 allumages sont ok
( des trucs d occases acheté entre 5 à 10 balles en bourses )
NELSON 38
Re: allumage MORYAMA : mesure des bobines
Message par NELSON 38 »
Je me répète , peut étre , mais les composants de ces allumage sont extrêmement fiable. les pannes proviennent le plus souvent de fils coupés ou mal connectés -
