Outil de réglage (bague de centrage) de la position des bobines moteur AV7
2cv001
Message par 2cv001 »
Outil de réglage (bague de centrage) de la position des bobines pour un moteur AV7 :
Si vous avez une imprimante 3D, les fichiers sont ici : https://www.thingiverse.com/thing:5365592
Paramètres impression pour une bonne rigidité :
remplissage 50%
parois 1.6 mm
Hauteur de couche : 0.2 mm
Si vous n'avez pas d'imprimante à votre disposition, je peux vous les imprimer.
Tarif : 6.5 € port compris (je ne fais pratiquement pas de bénéfice, juste pour rendre service).
Précision sur l'outil :
Le plan initial m'a été fourni sur un autre message par laroseraie du forum. Je pense qu'il ne verra pas d'inconvénient à ce que je le replace ici :
outil de centrage volant magnétique.jpg (36.42 Kio) Vu 619 fois
Imprimé en PLA (genre de plastique), il remplace l'outil d'origine en métal. Les cotes fonctionelles sont les mêmes (diamètre intérieur). je l'ai fait avec un diamètre extérieur plus fort de façon à le rigidifier.
Il a cette forme :
Une photo à l'utilisation sur un vieux moteur épave :
On voit qu'il épouse parfaitement les plot du volant fait à cet effet : (voir flèche rouge)
Mode d'utilisation :
-Désérrez les vis tenant la bobine à régler
-Pousser la bobine vers le centre du volant
-Placez l'outil face fine vers le moteur. Forcer un tout petit peu pour qu'il se place autour des plots prévus à cet effet (voir photo plus haut)
-Placez la bobine contre l'outil et serrez ses vis de fixation
........C'est tout :D
Modifié en dernier par 2cv001 le 20 déc. 2022, 17:30, modifié 1 fois.
larosaie
Re: Outil de réglage (bague de centrage) de la position des bobines moteur AV7
Message par larosaie »
2cv001 a écrit : 19 déc. 2022, 15:20Le plan initial m'a été fourni sur un autre message par larosaie du forum. Je pense qu'il ne verra pas d'inconvénient à ce que je le replace ici :
Ce plan avec les cotes vient du net, il n'est pas de moi.
